Andicap Startet 4.Mars.2013 Link til dette innlegget Startet 4.Mars.2013 Jeg vurderer en båt med Mercruiser 7.3 D-tronic (300 hk) og Bravo III drev (2001 modell med bare 350 timer gangtid). Er det noen som har erfaringer med motor som de ønsker å dele? Det er jeg interessert i er følgende - Driftsikkerhet - Støy (har hørt den på tomgang, definitivt mer støy enn på en moderne disel, men ikke så ille at det er sjenerende) - Forbruk - Tilgjengelighet og pris på deler - Eventuell annet jeg bør tenke på før jeg kjøper ett slikt monster :) Sitér dette innlegget Link to post
Andicap Svart 5.Mars.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2013 Ingen som har erfaringer? :) Sitér dette innlegget Link to post
ollebolle2 Svart 5.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2013 Har en slik installasjon.. 2000 modell og bikket 1000 timer. Skulle ha ny peilepinne da den gamle knakk, det er ikke mulig å få tak i lenger ikke fra USA heller. Har laget meg en løsning med en tykk ledning som har merket max min og topp på. Gjør jobben men litt irriterende.. Har også byttet startmotor. Den ligger under motoren og det kom vann opp i min.. Ellers har jeg ikke hatt problemer av noe slag på de 2 årene jeg har hatt den. Ryker endel ved kald oppstart spesielt nå på vinteren. Eg har brukt båten endel i vinter. Syns lyden er fin eg fra V8 eren.. Men bruker endel drivstoff. Uten å ha noe å sammenligne med er jeg overbevist om at denne er blant verstingene på forbruk.. Jeg har en Mørejet 30 og ligger på vel 2l\nm. Vekta er også høy sammenlignet med andre motorer med mindre volum men samme HK.. Hva som gir mest driftskostnader vet jeg ikke, men innbiller meg at denne motoren er så kraftig bygget og tatt ut så lite hk i forhold til volum at du klarer ikke å slite den ut i allefall.. For egen del så er det ikke aktuelt å gjøre noe med denne installasjonen nå. Iallefall ikke så lenge det sviver som det skal, men om det skjer noe som vil koste mye å reparere, vil jeg sterkt vurdere skifte for å få en lettere motor med lavere forbruk.. Drevet er vel sagt at er for båter under 5 tonn mener jeg. Min båt er akkurat på grensa. Bravo 2 er vel et kraftigere drev som er anbefalt for litt tyngre båter.. De kom jo med bravo 3X og 2X som skulle være kraftigere også, men vet ikke når de kom. Sitér dette innlegget Link to post
jkn Svart 5.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2013 Det er en tørst og tung motor. Bakdelen er dårlig deletilgang og at det er svært få som kan denne motoren om du skulle får problemer. Hadde ikke vært mitt førstevalg. Sitér dette innlegget Link to post
Andicap Svart 7.Mars.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2013 (redigert) Var redd dette var en forholdsvis tørst motor. Har sjekket litt rundtom på nett angående forbruk på denne motoren. Det nærmeste jeg kunne finne var dette; http://www.botenkeuze.nl/bat--forbruk-mercruiser-diesel-73 Dette er for 270 hk utgaven (mekanisk innsprut?). Om dette forbruket stemmer (selvfølgelig avhengig av båt osv) så er det ikke avskrekkende ift. f.eks.disse; http://www.batmagasinet.no/bladarkivet/motortest-4-250-hk-utenbords Vurderer også båter med utenbordsmotorer og synest derfor sammeligningen var verdt å nevne. Tatt i betraktning at diesel er vesentlig billigere så ser det ikke så ille ut for denne motoren. Vedlikeholdskostnader er en annen sak :) Redigert 7.Mars.2013 av Andicap (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
nomane Svart 12.September.2017 Link til dette innlegget Svart 12.September.2017 Flere som har erfaringer med denne motoren? Sitér dette innlegget Link to post
Guzzi Svart 13.September.2017 Link til dette innlegget Svart 13.September.2017 Dette er opprinnelig en motor fra International Harvester som Ford bruker i sine lette lastebiler og vans. Selve motoren er vel derfor relativt kurant. Jeg kjørte den en periode i en politibåt på nittitallet, rett etter at Mercruiser lanserte den. Vi brakk en drivaksel, noe som var en liten svakhet. Det er veldig mye moment i den motoren, helt på grensen av hva Bravo III kan håndtere. Det er også en irriterende raklelyd i dempeplata mellom motor og drev, i tillegg til at motoren har litt hard, kaklete gange. Mekanikerene understreker forøvrig at det er viktig at motoren kun bruker original kjølevæske. Sitér dette innlegget Link to post
nomane Svart 15.September.2017 Link til dette innlegget Svart 15.September.2017 (redigert) Er det noen som har god greie på å finne ut riktig motor type ut i fra et serie nr? Er en mercruiser Mercruiser 7.3 L Er det en D-tronic eller er den eldre? Ønsker å vite årsmodell Serie nr er: 0l390776 Redigert 15.September.2017 av fredrikbv (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
