Bygge om 16" Dateline til utenbords, hvor får jeg kjøpt brakett?
Megahelt
Hvis hekken på båten din er så lav at motoren vil komme over den når du bikker opp motor kan du helt enkelt bruke en lift / jack plate. Står en brukt en på finn under båtutstyr. Om du søker så ser du hva det er. Om den ikkje vil gå klar så må du ta et valg. enten å kappe vekk det som kommer i veien eller få fatt på en mye større brakett som gjør båten både baktung og vil gi uheldige egenskaper på fleire punkt. Ja også blir det også urimelig stygt. I mine øyne finnes det bare èn løsning om en vil ha brakett og den ser ca slik ut.
Denne løsningen vil også fjerne det meste av de negative bivirkninger av stort setback
Redigert av Plutonium (see edit history)
