Bytte axeltätning på MaxPower bog thruster
ebonita
Idag har jag återmonterat gavlar med nya lager, packboxar och o-ringar.
Lite av Biltemas siliconfett på packboxarnas glidytor och o-ringarna för säkerhets skull.
Fyllt Biltemas EP-olja och luftat så att den kom igenom växeln.
Försiktig provkörning, gick förträffligt och som en katt.
Nöjd!
:thumbsup:
Till Komodo:
Tack för Din välvilliga beskrivning, och tack för goda råd unterwegs!
Ja lite båt-nörd är man väl som kanske ungdomarna skulle sagt.....
Oivind:
Ja eftersom det skulle bli ganska söligt att göra flera försök med shims när det kommit olja i växeln så chansade jag på att lägga shimsbrickorna så som jag tror att dom låg när jag demonterade växeln, dvs en på ena sidan och två på den andra.
Jag provmonterade så och smorde packboxarna med lite silikon-fett och sedan drog jag runt växeln både för hand och genom att 'dutta' lite fram och tillbaka med ström.
Det kändes ok, så jag fyllde oljan och provkörde igen och det gick tyst och fint.
