24 volt Webasto 2000, kan den brukes i båt med 12V anlegg?
storken28
På båten har jeg 12v elektrisk system -55-A start batteri,2x100A service(AGM) plus 1x100Amp,den siste tenkt brukt til Webastoen som er på 24v.
Jeg kjøpte en "Studer" 12-24v omformer på 7amp for å få 24v til heater.Ble forklart at dette var stort nok i henhold til strøm behov på Webastoen
Omformeren tar strøm frå båtens 12v system. Men brenneren vil ikke tenne. Etter spørsmål til Webasto får jeg til svar at i start øyblikket trenger den 15A til gløding.Dette er mer enn omformeren gir, derfor start problemer.
Før jeg demonterer Webastoen, er det noen som vet om det er noen løsning på dette problemet?
Hadde tenkt å installere et 24V batteri og ta lading til dette gjennom nevnte omformer forsynt frå båtens 12V system. Er dette mulig?
Rundt 15a kan nok stemme... Eg har samme løsning med 12v som basic, og lader frå 12 til 24. Du må ha ein ganske kraftig omformer vist ikkje, det er jo ikkje ideelt at det jobber på max. Så helst 20a. Men du kan ikkje ha "eit" 24v batteri, du må ha to 12v som er seriekoblet.
Og for å lade de så bør du kjøpe ein lader som går fra 12 til 24v. Det finnest. Det er ikkje ideelt for ein batteribank på 24v å leve på en omformer fra 12v.
Eg hadde bytta dieselvarmeren med mindre du har anna som allerede går på 24v . Min erfaring er at det er tungvindt med to systemer. Og to batteribanker koster også. Og veier ein del.
Redigert av Sæbø (see edit history)
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Jeg har også to banker 24v og 12v har en del utstyr som kun er og få 12v. funker bra det med en omformer som lader fra 24v til 12v.
Bare husk og kjøpe en som har stor nok kapasitet til og lade en 12v batteribank. Det er også en fordel og kjøpe en som har on /off bryter da styrer du lading mye bedre. Se på denne http://www.victronenergy.com/dc-dc-converters/orion-dc-dc-converters-12v-24v-48v-96v/
Redigert av Bergstad (see edit history)
1986 mod: GH-16 70HK Eivinrude. 1985 Draco 21 VP 165 hk. 1987 Paramount 21 225 Hk Johnsen. Fjord 24 Weekender VP 170HK. 1986 Windy 27 CC VP 2x 260HK. 1987Windy 9800 VP 2x260HK. 1991 mod Princess 45 fly 2xTAMD 71B. Storebro 465 Biscay. 2xTamd 74 P_B
Windy 9800 Targa 1987mod 2*AQ271C 270HK. Fairline 31 Targa 1996 mod 2xAD41P
Hvorfor kan det ikke bukes bare ett 24 v batteri ? Jeg ville gjort som du har tenkt , kjøpt et lite 24 v batteri og brukt omformeren som du tenker og ser ikke noe problem i det da diselvarmere normalt ikke bruker så mye strøm under drift., så jeg mener dette kan gjørtes som tenkt
Poenget mitt dengang var hvordan jeg skulle kunne anvende en 24V varmer fra bruktmarkedet. Flere var til salgs med argumentet om omformer. Det selgerene ikke syntes å forstå var hvor dyre slike kraftige 12-24V omformere er. Derfra kom ideen om å bytte plugg og bruke rele. Såvidt jeg kan huske har et slikt rele typisk 2-300 ohm over spolen. Forventer at glødepluggen ligger nærmere 1 ohm. Jeg prøvde gjentatte ganger å spørre om innenfor hvilke verdier varmeren aksepterte pluggen som OK, men Webasto var ikke hjelpsom mht å besvare dette. Skulle vært intr å prøvd...
Endte opp m en Thermo 2500 som får en ny sjanse i år etter vinterens rekonvalesens:)
Mvh Håvar
http://blimed.wordpress.com
Kjenner lite til andre batterier en 12V. Selvsagt kan han bruke 24V batterier siden det finnest.
Omformeren leverer 24V konstant. Tomgangsspenning på batterier er noe høyere. Ved 24v vil man regne batteriet som "tomt", så derfor vil ein omformer som leverer 24v ikkje klare å lade batteriet opp til meir en kanskje litt over tomt trudde eg.
Men en løsning på rein converter er ingen problem så lenge converteren klarer starten.
  • 1 måned senere...
