Komodo Startet 9.Mars.2013 Link til dette innlegget Startet 9.Mars.2013 I fjor oppdaget jeg at vi hadde en liten diesellekkasje fra tanken. Jeg håpet i det lengste at det var en utett kran eller kobling, men her om dagen tok jeg meg tid til å sette overtrykk på tanken og med et speil kunne jeg da se en liten dråpe på undersiden ved en sveis. Når jeg tittet litt nærmere så jeg at det rett og slett var tæret hull. Jeg kan sikkert gjøre en midlertidig reparasjon av dette med epoxy eller et eller annet lurium, men den eneste varige løsningen er å sveise. Derfor lurer jeg på om det er noen som vet om det er mulig å ta ut tanken på disse båtene uten å ta ut motoren? Hvis ikke blir det stålplas eller lurium82. Ser for meg at det hadde vært greit å lage en bedre dreneringsmulihet i bunn og en skikkelig mannluke samtidig. Det skal vel litt til, men er det noen som har vært borte i dette eller vet om noen som vet? Regner med at det kan være vanskelig å få et svar fra Viksund i disse dager. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
torbi Svart 9.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2013 Eg er lei meg på din vegne, eg har også opplevd på min forrige båt, saga 27 ac, j... dritt jobb, motoren løftes og delte tanken i to for å få ut, og satt inn nye mindre tanken, men eg tror det slipper du og kanskje eg (hvem vet)?, tror det går an å ta yanken ut uten motor må løftes opp. Å tette hull med epoksy eller spesial stoff har eg liten tro på fordi diesel løsner opp og når tanken er full på ca 400 liter er det stor press ut så tetting stoff kommer til å faller ut en gang senere. Sitér dette innlegget Folkeparken 22, Saga 27 ac, Viksund 900 Futura. Link to post
Komodo Svart 9.Mars.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2013 Ja, det er ikke noe tvil om at sveising er den eneste varige løsningen. Spørsmålet er bare om det går an å smyge den ut på skrå bakover forbi motoren. Må si jeg kvier meg litt til å prøve. Hvis jeg hadde visst at det går hadde jeg bare satt i gang. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
volfro Svart 9.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2013 (redigert) Hva med å lage ett ekstra stort mannhull og ta rengjøring/sveising gjennom dette? Er det alu er det lett å sage, men værre visst det er rustfritt. Redigert 9.Mars.2013 av volfro (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
torbi Svart 9.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2013 Prøv å ta mål tanken og ta mål på bak hvor batteriet ligger , eg mente det er plass til å ta ut tanken, men da må batteriet være ute, litt arbeid ja, men da får du mye glede etter du har gjort dette.. Sitér dette innlegget Folkeparken 22, Saga 27 ac, Viksund 900 Futura. Link to post
schnauzer Svart 9.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2013 Blir med og skrur jeg vet du... Bare finne en helg det... Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 9.Mars.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2013 volfro skrev On 9.3.2013 at 18.59: Hva med å lage ett ekstra stort mannhull og ta rengjøring/sveising gjennom dette? Er det alu er det lett å sage, men værre visst det er rustfritt. Skjønte ikke helt hva du mente. Mente du å sveise tanken på plass i båten? Det tror jeg ikke jeg tør... schnauzer skrev On 9.3.2013 at 22.03: Blir med og skrur jeg vet du... Bare finne en helg det... Det er jo et tilbud det er vanskelig å si nei til Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
torbi Svart 10.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2013 schnauzer skrev On 9.3.2013 at 22.03: Blir med og skrur jeg vet du... Bare finne en helg det... Du må være en snill og god mennesker. :-) Sitér dette innlegget Folkeparken 22, Saga 27 ac, Viksund 900 Futura. Link to post
Lady B Svart 10.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2013 (redigert) Ingen problem med å sveise tanken på plass i båten HVIS det er fysisk plass til sveiseren under der, og tanken er godt rengjort både innvendig og utvendig. En dyktig TIG-sveiser ordner dette på et blunk. Enklest hvis tanken er rustfri, men ALU går også! Hovedbegrensningen er som nevnt plassen. Så kan en vurdere å montere mannhull med det samme. Redigert 10.Mars.2013 av Lady B (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
volfro Svart 10.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2013 Det var det eg mente ja, ikke optimalt men fullt gjennomførbart. Eg tenkte kanskje å plassere mannhullet slik at man kunne ta sveisingen fra innsiden visst det er lite plass under hull? Man må selvfølgelig ta en hel del forhåndsregeler før man sveiser. Ellers skulle man kanskje kunne legge glassfiber/vinilester på innsiden som en nødløsning visst det er mye pittings i et større område.. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 10.Mars.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2013 volfro skrev On 10.3.2013 at 13.03: Det var det eg mente ja, ikke optimalt men fullt gjennomførbart. Eg tenkte kanskje å plassere mannhullet slik at man kunne ta sveisingen fra innsiden visst det er lite plass under hull? Man må selvfølgelig ta en hel del forhåndsregeler før man sveiser. Ellers skulle man kanskje kunne legge glassfiber/vinilester på innsiden som en nødløsning visst det er mye pittings i et større område.. Ok, da forstår jeg. Skal det gå må uansett tanken løsnes og trekkes fram. Dette er på undersiden av tanken, og jeg må bruke speil for å se skaden. Det vil ikke være mulig å sveise dette fra innsiden gjennom et evt. mannhull pga, tæringens lokasjon, men ideen er jo veldig god! Jeg skal en tur ned i båten straks, får ta litt mål og tenke litt. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Komodo Svart 16.Mars.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2013 (redigert) Da var første del av jobben gjort. Tanken tømt, skrudd løs, batterier fjernet. Tæringene er langs en sveis på undersiden av "kassa" som uttakene er montert. Jeg måtte bruke et speil for å se tæringsskadene, så sveising på plass anser jeg som umulig. Så kom det store spørsmålet, lar det seg gjøre å få ut tanken mens motoren står i? Løfte ut motoren anser jeg som uaktuelt, da blir det stålplast istedet. Batterier fjernet og tanken skrudd løs. Heldigvis var syvåringen med i båten, greit med litt hjelp til å holde igjen skruer på andre siden av skottet Særlig når det er såpass trangt å få ned armen! Og her er tanken på vei ut. Nå begynner det imidlertid å se litt svart ut. Det blir en ny tur ned i båten i morgen for å se om det helper å skru av litt mer småtteri. Hvis det ikke går da heller vurderer sterkt om jeg skal kappe vekk skilleskottet som går fra motorrommet og bakover mot roret og styresylinderen. Det blir imidlertid litt mer møye enn jeg egentlig hadde sett for meg. Men jeg må jo si det hadde vært deilig å få den ut og få gjort en skikkelig utbedring. Kunne veldig godt tenkt meg å satt inn en skikkelig mannluke samtidig samt en bedre mulighet for å draine den siste skvetten med diesel i bunn. Redigert 16.Mars.2013 av Komodo (see edit history) Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Key Freak Svart 16.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2013 Håper du får det til! Pen motor i pent motorrom har du i alle fall! Sitér dette innlegget Medlem av: Øvre Bragernes Motorbåtforening - KNBF - RS - Holmestrand Båtforening Link to post
ebonita Svart 17.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 17.Mars.2013 Frågan är väl om Du inte skall vänja Dig vid tanken på att lyfta motorn? Att åka runt med en halvdant lagad tank är väl inte helt bra, tror inte Du kommer att bli nöjd förrän Du har lagat detta riktigt. Motorlyft känns klart dramatiskt, men är det så svårt egentligen? En dags jobb? Plus att Du kan passa på och göra en del andra 'omöjliga' jobb samtidigt. Sitér dette innlegget Link to post
torbi Svart 17.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 17.Mars.2013 Så bra at du fikk til, eg tror eg ville ikke ha fått ut på min pga motoren er mye lengre enn du har, takket være din yanmar og nyere motor. .. Sitér dette innlegget Folkeparken 22, Saga 27 ac, Viksund 900 Futura. Link to post
Komodo Svart 17.Mars.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Mars.2013 torbi skrev On 17.3.2013 at 16.23: Så bra at du fikk til, eg tror eg ville ikke ha fått ut på min pga motoren er mye lengre enn du har, takket være din yanmar og nyere motor. .. Ehh... Litt kjapp konklusjon der torbi. Det gikk nemlig ikke så veldig greit. Tanken tørnet i motoren og skottet bakover fra motorrommet. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
torbi Svart 17.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 17.Mars.2013 Ops, eg leste ikke så nøye, Hehe... Ser slik ut at du må sage en del på skottvegg bak.? Hmm Sitér dette innlegget Folkeparken 22, Saga 27 ac, Viksund 900 Futura. Link to post
Komodo Svart 17.Mars.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Mars.2013 I dag fikk jeg med en kompis til å hjelpe meg å løfte ut tanken. Det viste seg imidlertid snart at det ikke gikk. Det var simpelten ikke plass til å få den ut forbi motoren. Løsningen ble å ta fram vinkelsliperen og kappe vekk skottet som tanken tørnet i Her er batteriladere, inverter osv. demontert, og klart til å kappe. Og vips, en drøy time senere var tanken i bilen. Restene etter skottet som ble kappet ut ligger ved siden av. Motorommet ser ut som et bomba h...hus, så det blir litt jobb å rydde og fjerne støvet fra kappingen, men nå er den ivhertfall ute. Jeg kommer til å benytte anledningen til å fikse opp litt med kabler osv. samt å isolere røret fra dieselvarmeren. Har også tenkt å lydisolere dørken fra undersiden. Noen tips til isolasjon? Skal også benytte anledningen til å sette inn en god mannluke. Etter litt roting i garasjen fant jeg to aluminiumskiver på 250 mm i diameter. De får duge. En til flens, og en til lokk. Skal også ha inn en bedre tappemulighet i bunn Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Trude III Svart 18.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 18.Mars.2013 Hei Komodo, Beundrer ditt pågangsmot. Men har du det som meg er dette å regne som kvalitetstid . Jeg har (har hatt) det samme problemet som deg med svetting av diesel i sveisen i bunnkammeret i tanken. Trolig kommer dette av vannansamlinger i bunnkammeret som ikke kommer ut ved bruk. Jeg satte i en luke i dørken under førerplass og kom til tankens eneste mannlokk (der hvor giveren sitter). Jeg renset opp tanken etter beste evne og monterte tappekran slik at jeg kan tappe av evt. bunnfall. Min motor er en 4.2L rekke sekser og må ut hvis tanken skal ut. Jeg la på Epoxy beregnet for formålet for ca. 4 år siden og det har vært knusk tørt siden. Hvis motoren må ut en gang så kjøper jeg en 350L tank i plast. Aldri mer korrosjonsproblemer. Jeg må bare nevne at eksisterende dieseltank er delt opp i 6 skott hvis jeg ikke husker feil. Setter du inn et mannlokk ekstra kommer du bare til et skott til. Men dette er du kanskje klar over. Lykke til videre med tanken. Artig å følge dine tråder Hilsen Trude III Sitér dette innlegget Trude III Link to post
torbi Svart 18.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 18.Mars.2013 Bruk tiden, og stå på. Har du lyst å se bilder av min forrige båt saga 27, som eg skiftet tanken.? Sitér dette innlegget Folkeparken 22, Saga 27 ac, Viksund 900 Futura. Link to post
ebonita Svart 18.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 18.Mars.2013 Grattis att Du lyckades få ut tanken utan att lyfta motorn! Skönt att veta att det blir riktigt reparerat. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 18.Mars.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Mars.2013 Trude III skrev On 18.3.2013 at 6.31: Jeg har (har hatt) det samme problemet som deg med svetting av diesel i sveisen i bunnkammeret i tanken. Trolig kommer dette av vannansamlinger i bunnkammeret som ikke kommer ut ved bruk. Ja, det er det som har skjedd her også. Det blir stående ca 10 mm med vann i bunn som ikke lar seg drenere. I dag kappet jeg av bunn på dette kammeret. Når du får se bilde av hvordan det så ut inni der tror jeg du tar ut tanken du også Trude III skrev On 18.3.2013 at 6.31: Jeg må bare nevne at eksisterende dieseltank er delt opp i 6 skott hvis jeg ikke husker feil. Setter du inn et mannlokk ekstra kommer du bare til et skott til. Men dette er du kanskje klar over. Det var jeg ikke klar over, jeg trodde den var delt av med to skvalpeskott slik at det altså var tre rom. Etter å ha sett litt nærmere på den i dag ser det ut som om det er fem rom i den. Jeg kommer allikevel til å montere en mannluke i det bakerste over tappekranene. Fem mannluker utgår Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
torbi Svart 19.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2013 Eg har mannlokk på side, bak mot batteriet.men eg har aldri åpnet og sjekket inni, får gjøre enten Igår eller neste år, foreløpig er dieselen fin og ren. Sitér dette innlegget Folkeparken 22, Saga 27 ac, Viksund 900 Futura. Link to post
Nemo Svart 19.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2013 En løsning på er å lage et mannlokk rett over skilleveggen, da vil du komme til to rom med et mannlokk. Eller 4 rom med to mannlokk. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 19.Mars.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2013 Jeg kommer nok til å lage mannlokket i siden på tanken, ellers blir det rimelig verdiløst i ettertid. Skal se om ikke jeg får boret et hull med hullsag i tilstøtende skvalpeskott slik at jeg kommer til litt videre inn hvis det er krise. Det er et mannlokk på tanktoppen allerede, men det er for lite klaring opp mot dørken til at man kommer til for evt. rengjøring. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
