Skal investere i ny støvsuger til båten. Tips?
fjord bris
Hei. Vi skal kjøpe oss en støvsuger som skal være fast i båten. Har før hatt 12V, håndholdt støvuger med blandede erfaringer. Den vi skal investere i nå er tenkt å være en liten kraftig sak på 230V. Da eg føler 12V blir for pinglette... Hvilken støvsuger bruker båtfolket på BP?
Noen som har gode tips så blir eg glad :smiley:
Jeg har en 12v som jeg ble veldig overaska hvor bra den sugde! det er med ekstra slange på den så det er let å få opp boss på dørken. det er jo ikke en støvsuger man støvsuger store teppeflater med uansett da.. men skal du ha en 230 på 1500w må du rekne med heftig strømforbruk om du ikke bruker landstrøm eller ha generator da
Den fra CO så ut som en kjekk sak. Kjøpte en 12v støvsuger for et par år siden hos NAF. Etter første runde syntes jeg den løste oppgaven som støvsuger dårlig, etter andre runde røyk loddingen i strlmstøpselet. Siden er den ikke brukt og erstattet av en 230v støvsuger som jeg tar med ned i båten av og til. 12v støvsuger i båt er etter min mening bortkastet ettersom man oftes ligger med landstøm når man rydder inn eller ut av båten til tur. 230v støvsuger fuingerer som støvsuger, det gjør ikke 12v.
En billig 230 V dammsugare (<500:-) plus en (dyr) inverter gör jobbet oslagbart.
Och på 5 minuter så klarar en bra dammsugare en hyfsad damsugning av båten, och det tar knappast kål på några batterier.
Sen har man ju nytta av invertern till en massa andra nyttigheter ss kaffebryggare, brödröst, hårtork, dator, div laddare, borrmaskin mm mm som i regel är både bättre och billigare om man köper vanliga 230V apparater.
:fishing:
Helt enig Ebonita, vi har kun 230V -utstyr ombord som går på inverter. Jovisst koster inverteren en del. Med på "kjøpet" må du jo også ha en skikkelig batteribank med tilhørende lader
ad. planlegging:
