Cyber 370. Hvordan lakkere den og hvordan lakk?
JørgenBakken
bare å fjerne den. skjønner ingen ting :P første gang jeg er på forumet. misforsto det med hjelp:P trodde det kunne være men man lærer av sine feil!
Kommentar fra moderator: Lar for en gangs skyld nåde gå for rett, men vi er konsekvente på dette. Les reglene så unngår man problemer. Er svært få forum som tillater SKRIKING i tittelen.
På baatplassen er det heller ikke tillatt med ordene hjelp, problem(er), spørsmål. Dette står både i reglene og under tittelfeltet på poste-siden.
Ellers velkommen og lykke til med lakkeringen. :smiley:
Hvis det er hvit gelcoat, og den er fin og hel, ville jeg heller vurdert å klistre på folie, striper etc for å få den slik du vil. For å få et bra resultat kan du glemme bengalakk og en malerrull, du bør/må spøytelakkere med 2-komponent lakk for å få noe som blir blankt og motstandsdyktig mot bensin osv. Samtidig som den helst skal stige noe i verdi. Da begynner det å koste penger.
Kjøp båten, få deg en bra motor og bruk pengene på et heidundrenes stereoanlegg, LED-lys under dekk osv som ungdommen synes er kult. Når du har gjort alt det og fortsatt har penger igjen, kan du vurdere å bruke mer på å bytte farge... :cool:
Svart båt blir dritvarmt i sola.
Leit å bruke masse penger på lakkering, og så kjøre rundt med mammas reiseradio :tongue:
Anntar det er snakk om glassfiber båt. Hvilken måte og utstyr bestemmes mye av tilstand, hvilket underlag og ønsket resultat. Helt generelt bør du Sannsynligvis matte ned overflata. Avfette vaske godt. Male/ sprøyte 2 komp grunning og minst 2 støk med ønsket farge.Maling / lakking bør om mulig gjøres inne, nå om våren. dette pga fare for skjolder/ missfarging pga tempratur og dogg ved båten ute. Har du kontroll på tempratur og dogg, kan du nesten male/lakke med alt. Biltema har mange god erfaring med. Har sett gode resultat med Bengalakk på overbygg. Lakk til lastebiler er endel brukt. Båtutstyrs foretninger og Jernvare har ofte maling fra Jotun eller Internasjonal tilpasset glassfiber. Er mange tråder her, så bruk søkefunksjonen. feks denne.
https://baatplassen.no/i/topic/83475-glassfiberskrog-maling-eller-lakkering/?hl=+male%20+glassfiber
Erfaringen vokser proporsjonalt med antallet ødelagte apparater.
I believe in only one thing: liberty, but I do not believe in liberty enough to want to force it upon anyone.
– H. L. Mencken
