Faste fortyningsliner i båthus
Cordifolia
Hei
Ok, er en skikkelig fersking med ny båt (buster L) og båthus. Lurer på hvordan jeg kan ha et enkelt system for fortøyning inne i båthuset. Her ligger jo båten forholdsvis trygt men vil allikevel ha fortøyningen i orden (noe tidevannsforskjell).
Båten har 4 kryssholt og jeg har jo skjønt at jeg må ha to liner akter og to i baugen.
Et par spørsmål:
1. Jeg har jo lært meg å belegge kryssholtet men er det ikke enklere å bare feste båten i karabinkroker på kryssholtet og i bryggeringene? Jeg har jo sett at ingen av nabobåtene gjør dette så det må være noe jeg ikke har fått med meg....Hva er ulempen med dette?
2. Har kjøpt inn 4 fortøyningsliner fra Biltema (12mm, 4m). Disse har et øye i den ene enden med kause. Hvordan er det meningen at dette øyet skal brukes på en fornuftig måte?
Jeg ønsker å ha et enkelt opplegg slik at det er raskt å fortøye båten og at den ligger på samme plass i båsen etter hver fortøyning. Da må jeg jo ha faste lengder på linene.
På forhånd takk!
Kause-enden fester du i bryggering med en sjakkel. Avpass lengden på tauet til kryssholtet. Enten knyter du knute for å avpasse en løkke til kryssholtene, ev kan du spleise om det skal være ekstra flott.
Alternativt kan du feste tauet fast i kryssholtetene og feste en karabinkrok i kausen. Da kan du bare klikke på karabinkroken når du skal fortøye. Ankepunktet er at du må ha med fortøyningstauene når du drar på tur. Det er klønete dersom du skal fortøye andre steder når du er på tur.
Jeg ville ikke valgt de tauene du har kjøpt. Jeg ville valgt et spleiset tau, ikke kause. F.eks:
http://biltema.no/no/Bat/Tau/Fortoyning/Fortoyningsline-2-stk-25063/
Da kan du feste spleisen på kryssholtet og knyte en fast knute i bryggeringen.
KK
Redigert av KongKing (see edit history)
Sjakkel på fortøyningene er en uting, knyt dem heller fast! Da slipper du slitasje og rust på festene i brygga! Jeg pleier bare å feste dem med et dobbelt halvstikk, da er de lette å justere i ettertid om nødvendig. Løkkene legger du enten under og deretter over kryssholtet, eller rett og slett rett over. Your choice...
Hei
Sjå bort frå mykje ovanfor, bortsett frå det at et er ein uting med kauser.
Ulempa med det som t.d. chrisrik.net skriv er at det er uråd å løysa strame fortøyingar på den måten.
Fest tauet i brygga/båsen/båthuset.
Det er ein fordel om taua er festa på ein måte som unngår filing på tauet.
Ta andre enden på eine sida av kryssholtet, og i nokre 8-tal på kryssholtet.
Deretter tek du eit par halvstikk.
På denne måten kan du få opp taua sjølv om dei er strame. T.d. pga. høg flo.
Ask
Hvor mye er det snakk om ifht tidevannsforskjell her? En enkel måte er å gjøre som Ask sier, å feste tauet fast i brygge og fortøye "vanlig" i kryssholtene (som Ask beskrev). Et hjelpemiddel for å fort se hvor på tauet du skal fortøye er å sette på en tapebit rundt tauet. Da trenger du ikke tilpasse hver gang, men bare bruke tapemerkingen som "mal".
Kk
Takk for svar! Da har jeg byttet til spleiset tau, det høres mer fornuftig ut. Jeg skjønte nå hvordan man fester på kryssholt med løkke. Men er dette en festemetode som er sikker? Det blir jo litt slakk i linene pga tidevannforskjell. Det beste er kanskje å legge vanlig kryssholt og en teipbit slik som nevnt over for å huske plassering.
Om båten ligger skjermet for vær og vind og den ikke tar borti noen plass når førtøyningene blir slakke burde det ikke være noe problem. Eventuelt så kan du sette på strekkavlastere for å hindre rrykk og napp.
Ser du bor på Sola så om du vil så kan jeg jo komme å kikke på det om du er usikker. Send meg en IM i såfall :)
