bladfyken Startet 12.Mars.2013 Link til dette innlegget Startet 12.Mars.2013 Hei og hå. Båtpussen er igang. Og da støter man jo gjerne på noen utfordringer. Jeg må gjøre litt med dreggkassen, fått en liten sprekk som må sveises. Dermed må den av. Men, dreggkassen er ikke bare skrudd fast, den er også veldig godt "limt" fast med sikaflex. Er ikke mulig å få rikka den selv om alle bolter er fjernet. Er det noen som har forslag til hvordan få løsna på sikaflexen. Bare tapetkniv holder ikke. Og tar ikke helt sjansen på å bruke for mye makt heller, skal ikke ha med meg hele akterspeilet...... Så tar imot gode innspill;-) Sitér dette innlegget Link to post
Vidar B Svart 12.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2013 Kjøp noen billige sparkler av metall på biltema og press disse inn samtidig som du bruker tapetkniven. Skroget er litt fleksibelt så når du har kommet litt igang, går det lettere. Går ikke det så prøv med en tynn ståltråd som du beveger i sagebevegelser samtidig som du presser dreggkassen ut fra skroget. Sitér dette innlegget Link to post
Bøljan Svart 12.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2013 Eller kanskje et løst baufilblad. Sitér dette innlegget Link to post
JRK Svart 12.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2013 Varm forsiktig med varmepistol. da blir den mer elastisk. Bryt forsiktig på kassen slik at massen strekker seg. Kutt i vei som de andre foreslår Sitér dette innlegget Link to post
znick Svart 14.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2013 Dette http://www.marineformula.com skal være brukbart for fjerning av silikon, sikaflex etc. Har ikke funnet noen norkse forhandlere, men kan kjøpes direkte fra USA. 22 USD for 350 ml, fraktfritt. Under grensen for tollbehandling Har akkurat bestilt meg en boks..... Sitér dette innlegget Link to post
bladfyken Svart 14.Mars.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2013 Takk for gode innspill, jaggu er det sånn at flere hoder tenker bedre enn ett;-) Sitér dette innlegget Link to post
Brakkvannsseiler Svart 14.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2013 Prøv med tynn sene (fiskesnøre) og sag deg igjennom. Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 14.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2013 Ikke sene. Tynn pianostreng med håndtak i hver ende. Sitér dette innlegget Link to post
Brakkvannsseiler Svart 14.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2013 Vil ikke pianostrengen kunne sette merker i skroget? Sitér dette innlegget Link to post
bladfyken Svart 16.Mars.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2013 Med været som kom nå så får en vente litt, hehe. Men mange gode forslag som skal prøves. Har også fått tak på en Dremel med tynt blad som skal prøves:) Sitér dette innlegget Link to post
ajnp31 Svart 19.April.2013 Link til dette innlegget Svart 19.April.2013 Anbefaler deg og prøve Tec7 cleaner, eller et produkt som heter seal remover eller noe liknende, de selges på flere byggevarhus, feks. Monter. Dette skal kunne fjerne gamle fuger. Tec7 cleaner er også ypperlig til og "forme" om det er store fuger som skal legges. da den gjør fugemassen veldig bløt, og ikke særlig klebrig mot hendene. Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 19.April.2013 Link til dette innlegget Svart 19.April.2013 Dersom vi med Sikaflex mener 291 eller 221, så er det ingen kjemi som biter på den uten også å ødelegge underlaget. Sitér dette innlegget Link to post
alidal Svart 19.April.2013 Link til dette innlegget Svart 19.April.2013 En liten avsporing av tråden, (men det handler om sikafleks) Hvordan behandle en fuge med tørket sikafleks slik at skitt/støv ikke setter seg så lett fast? Sitér dette innlegget Link to post
