kjetillunde Startet 12.Mars.2013 Del på Facebook Startet 12.Mars.2013 Noen som har erfaring med mini kjøleskap på solcelle? Hadde vært greit å gå på land med et lite kjøleskap som holdt leskedrikken kald. :-) Må jeg ha veldig kraftig solcellepanel for å drive f.eks et 24w mini kjøleskap? Sitér dette innlegget Link to post
Guest Kaptein Fredrik Svart 12.Mars.2013 Del på Facebook Svart 12.Mars.2013 (redigert) Jeg har ett kjøleskap på 24 watt 12 volt. Dette gir dårlig kjøling og det tar mange timer å kjøle ned en brusboks, men det er greit å ha om brusen allerede er kald og båtturen tar timer/dager. Hvis du skal ha noe sånt så ville jeg heller brukt en liten batteripakke for å drive det. Du kan bruke ett slikt for eksempel: http://biltema.no/no/Bil---MC/Elektrisk/Batteri-ovrig/Blybatterier-80402/ på 7,2 ah som vil kunne teoretisk drive kjøleskapet i ca. 2 timer. Når du skal hjem igjen så kobler du batteriet enkelt og greit på motoren for å lade opp litt. Solcelle blir nok for tungt og stort for å drive ett slikt kjøleskap. Redigert 12.Mars.2013 av Kaptein Fredrik (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
avmønstret5 Svart 12.Mars.2013 Del på Facebook Svart 12.Mars.2013 Nei det går nok ikke. Sitér dette innlegget Link to post
kjetillunde Svart 12.Mars.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 12.Mars.2013 Ok. Fines det bittesmå gass kjøleskap med knøttliten gassbeholder da? Lite nok til å enkelt løfte med seg? Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 12.Mars.2013 Del på Facebook Svart 12.Mars.2013 Kjøleboks og fryselement holder i mange timer Sitér dette innlegget Link to post
Bøljan Svart 12.Mars.2013 Del på Facebook Svart 12.Mars.2013 Mye enklere og billigere Kjøleboks og fryselement holder i mange timer Sitér dette innlegget Link to post
Harryi Svart 12.Mars.2013 Del på Facebook Svart 12.Mars.2013 Sol , fint vær godt og varmt :) . Da trenger man ikke kjøleboks . Legg et vått handkle rundt seks pakningen og legg alt i solen . Fuktigheten i handkle trekker da varmen ut av det som skal leske strupen . Fordampning er stikkordet . Fukt gjerne handkle enda en gang . Enkelt . Sitér dette innlegget Link to post
Marida Svart 13.Mars.2013 Del på Facebook Svart 13.Mars.2013 Fiskekasse og løs is, ta hull så vann renner ut, holder en hel helg Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 13.Mars.2013 Del på Facebook Svart 13.Mars.2013 Mye enklere og billigere Og om en ikke har fryseelement så funker det greit å fryse ned noen brusflasker med vann. Sitér dette innlegget Link to post
haknuts Svart 13.Mars.2013 Del på Facebook Svart 13.Mars.2013 Anbefaler Igloo Marine kjølebokser. Brukte den ombord vi den forrige båten, og på "land-ekspedisjoner". Kjøpt hos SeaSea. Sitér dette innlegget Bli med! Link to post
