lader startbatteri men ikke forbruksbatterier
bunnstokken
Har et startbatteri som lader 14,2 V. Men forbruksbatterier tar ikke til seg strøm fra dynamo ,kun fra 220v lader .Når jeg starter motor lader den 13,5 V på forbruk og når jeg satte på varmeapparatet og kjøleskap (120W) synker den ned til 12.6 v .Målte 12,6 volt direkte på begge batterier .Er det noen som har formening om dette kan være en dynamofeil (selv om den lader bra på startbatteri) eller kan det være defekte batterier ?Setter pris på svar
Hei!
Du må nok beskrive lade- og batteriopplegget ditt litt bedre for å få gode svar! :wink:
Det at de to batteribankene får forskjellig ladespenning til tross for at de er tilkoblet samme dynamo, kan tyde på at du har en ladefordeler (skillediode eller skillerele) som kanskje ikke virker slik den skal, men som sagt - mer beskrivelse!
Her er forøvrig en god beskrivelse av temaet, som kan være verdt å lese seg litt opp på: https://baatplassen.no/i/topic/17767-dynamo-og-lading-av-flere-batterier/
