Hvor kan jeg bygge en båt?
priv3001
Du får prøve å høre om det er en gårdsbruker som har ledig plass i fjøs eller uthus, endel eldre hus på bygda har jo og uthus. Stillig båt
Dette er en båt bygget i kryssfiner og epoxy/glassfiber. Det er da viktig at luftfuktigheten ikke er altfor høy før kryssfineren er bakt inn i epoxy. Så om du tenker å bygge om vinteren bør du ha et lokale som kan varmes opp og hvor klimaet holdes noenlunde under kontroll. Selv bygger jeg i garasjen, stort sett uten oppvarming, men har tatt pause nå i vinter i påvente av varmere vær.
F.eks. kan gamle verkstedlokaler ol. f.eks. være aktuelle, eventuelt om noen kan leie deg en garasje. Men du bør disponere hele arealet alene, eventuelt sammen med andre båtbyggere. Det blir fryktelig mye støv.......
Nå kjenner jeg ikke forholdene der i Asker, men vil anta at det er der som andre steder, nemlig mulighet for å leie garasje på langtidskontrakt. Stor fordel da du har låsbart sted for oppbevaring av verksted, mulighet for oppvarming (bil skal ikke inn-ut hele tiden, slik at du kan legge glavastripe under porten) etc. Trenger vel ikke koste så allverdens heller? Utfordringen blir vel heller å kunne få tak i stor nok garasje. Prøv annonse i avisen.....
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
