Leveringsproblemer på Raymarine autopilot
Tore B
Bestillte og betalte Raymarine spx 10 pilotpakke med m/p 70 r display, fikk beskjed om at det var tre fire dagers leveringstid. Dette er to uker siden... Har nå fått beskjed om at det er funnet noe feil på displayet og at all levering er stoppet! Like hærlig selges og markedsføres produktet som om ingen ting har skjedd! Noen som har kjennskap til hva som egentlig foregår?
Prisene i NL er omtrent som her eller noe lavere.
Jeg har bestillt endel utstyr ferdig montert der nede når båten likevell blir stående der til over påske. Sparer nok ikke så mye, men får alt gjort på ett sted nå mens jeg går og venter og slipper og ta opp båten på ny for montering av bla hekkthruster og ekkoloddsvinger .
Mvh. SAP
Husk at knotten på P70r gir deg en ekstra funksjon i forhold til P70. Du kan bruke knotten som ratt, slik at du kan sette et visst rorutslag og svinge i bue, i stedet for en rekke av rette linjer der du må trykke på 1 eller 10 knappene stadig vekk.
Det er akkurat hva jeg er ute etter. Bruker displayet som innvendig styreposisjon, slipper å montere ratt. Skal nå legge opp til innvendig gear/gass. Da kan jeg sitte inne i varmen og kose meg mens Hulda fikser seg selv.
Neste blir at jeg skal kunne sitte hjemme i sofaen mens Hulda seiler seg selv rundt omkring. Men det blir kanskje ikke det samme.
Hei,
Jeg har slitt litt et år med I70 displayet. Ganske alvorlig feil. Når jeg var i autopilot modus og prøvde å gå i standby responderte ikke displayet. Feilen intraff kanskje e av 100 ganger og det var ikke repeterbarbart. Ganske ubehagelig. Fikk nytt display av Seatronic i fjor høst og det virket bedre der og da, men er spent på om feilen kommer tilbake etterhvert
Tipper at det virker på SPX10, siden den selges som en pakke. Du kan eventuelt sjekke manualen. Eneste jeg har erfaring med er den gamle S2G. Der virker det fint!
Sjekket manualen, og det står ingen ting om at det er noen modeller som den ikke vil virke med. Det den gjør er vel bare å sette roret i en viss vinkel når du vrir på rattet, så det krever vel ikke noe spesiell funksjonalitet i kurscomputeren, vil jeg tro.
Modusen heter forøvrig "Power Steer".
Redigert av oivindg (see edit history)
Øivind
Har siklet på autopilot fra Raymarine nå etter at prisene ble satt kraftig ned. Men er usikker på om båten min greier seg med en Raymarinepakke uten rorgiver. Jeg har en NB840 med drev, og båten kan være temmelig gjenstridig i urolig sjø, og må gjetes nøye. Klarer disse nye pilotene en slik ekvipasje uten rorgiver? Og hvor stødig klarer den å holde kurs i urolig farvann, noen som vet?
