Strømforbruk gammelt kjøleskap kontra dagens kjøleskap
Mogens
Heisann.
Jeg har et gammel Engel kjøleskap på 42l i fra båten var ny (1984). Jeg har en anelse om at det bruker mye strøm kontra dagens kjøleskap. Er det noen som har greie på det? I forhold til f.eks. dette - http://www.seatronic.no/kjoleskap-kjolebokser-c-236_78/isotherm-kjoleskap-42l-p-212
Mvh Mogens
Pioner 8, With 10, Pioner 13, Rana 16US, Nor-Dan Summer Family 27
Mitt gamle 42 liters Frigo skap fra 1986 med Danfoss kompressor brukte en vanlig sommerdag ca, 20Ah i døgnet. Så langt jeg kan se nå, er jeg med et 42 liters Isotherm skap også med Danfoss kompressor nede under 15Ah.
Et kjøleskap bruker energi (varme) til å flytte varme, fra insiden av skapet til utsiden av skapet. Vi håper jo at ingeniørene har hatt noe fremskritt i sin utvikling av kompressorene som utfører dette arbeidet (varmeforflyttningen), slik at kompressoren får med seg mere varme i sit forflyttningsarbeid, nå i forhold til tidligere.
I tilegg så kommer det jo mye ann på hvordan miljø kompressoren arbeider i. Er det varmt der kompressoren står, så strever den med å bli kvitt den varmen den har med seg ut fra kjøleskapet. Kjølekompressoren trenger med andre ord god lufting, eller annen kjøling der den står for å arbeide effektivt. Om den er ny eller gammel så gjelder arbeidsmiljøet likt.
Andre faktorer kan jo være isolasjonsevnen til isolasjonsmatrialet i skapet. Er isolasjonsmatrialet sunket sammen eller sprukket opp, så isolerer det dårligere, varme lekker inn i skapet og kompressoren får mere arbeid. Og bruker mere strømm. Så flerre faktorer virker inn og du kan påvirke det positivt, ved å sørge for god kjøling av kompressor, og ved å sørge for at skapet er godt isolert, samt at dørpakkningen er tett. Ny kompressor vil bare påvirke litt. Og det er jo godt med noe kaldt å drikke i varmen. :-)
Aileen ll
vel men nå trenger vel heller ikkje kjøleskapet gå om det er minusgrader i rommet? En annen ting er at kondensvannet vil fryse. ac i bil også kutter når det er kaldt. De eg har sett har temp sensor inne bilen.
¨Noen hevder også at kjøleaggregater var bedre før med det som nå er forbudt gass, iallefall i forbrukerprodukter
Redigert av Plutonium (see edit history)
Plutonium, dersom man har en innbygget kjøleboks med fritt montert kompressor, slangene/ rørene er ofte opptil 2 meter, så kan kompressoren monteres i et rom som om sommeren har en lavere temp enn i salong/byssebenk. Dette for å også ikke produsere varme til boksens omgivelse. Dersom rommet, hvor den frittstående monterte kompressoren står, har minusgrader om vinteren, og man har 18-20 grader pluss i salongen og ved byssebenken, ja da kan den situasjonen oppstå. Eksempelvis, dersom kompressoren monteres nede i cockpitbenken i en seilbåt.
Men da trekker jeg konklusjonen at dette ikke er en lur løsning om man bruker båten om vinteren.
Jeg byttet ut mitt 85-modell skap med et Isotherm 85-liter for 3 år siden. Det gamle fusket litt i perioder og jeg misstenkte at det brukte ganske mye strøm. Jeg fikk aldri målt forbruket på det, men jeg er ikke i tvil om at det nye er mye mer effektivt ! Blir fortere kaldt og med termostaten på midten så er det ingen tvil om at den nye har vesentlig mindre gangtid på kompressor enn det gamle hadde. Jeg hører innslaget fra senga i aktercabin. Det gamle gikk mer enn det stod. Jeg anså kjøleskapet som et av de viktigere komponentene i båtlivet og valgte å ta den investeringen, og angrer ikke ! :thumbsup:
I 2009 logget jeg dette .
Har en Steca PR 1515 15A regulator og et Isotherm 85 ltr ASU skap.
På 30 dager i ferien var forbruket til kjøleskapet 876Ah ut av batteriet
eller 29,2 Ah på 24 timer. i snitt 1,2166A"
Har også funnet ut at når fryseboksen er tom sparer en strøm med å slå over til manuell kjøring,
men da får en ikke isbiter i drinken.
Fin måte å avrime fryseboksen på.
Og et kjempekjøleskap kan anbefales med ASU.
Redigert av roger-jo (see edit history)
  roger-jo skrev On 15.3.2013 at 7.30:
Hva er forskjellen på ASU og ikke ASU?
