Auuuu !!
Ficher
”Murphy” lov gjelder bestandig. :crazy:
<{POST_SNAPBACK}>
Det ser ut på bildet som om de har forsøkt å passere lykten på feil side. Vanskelig å si hvilken farge lykten har.
Men de uheldige skal kanskje finne noen annen enn Murphy å skylde på denne gangen.
Brigg
Redigert av Brigg (see edit history)
Brigg
<{POST_SNAPBACK}>
Ja, det er jeg enig i. Det er ikke lett å snakke seg vekk fra den der.
<{POST_SNAPBACK}>
Dette merket er den nye typen merking som brukes i vanskelige og trafikkerte leder. På bildet vises kun baksiden. Framsiden har 2 trekantede skilt, opplyst av et lite "gatelys", som viser merkenummeret som igjen står i kartet. Skal gi idiotsikre leder men når idiotene er så smarte er det ikke greit.......
Her er et eksempel fra riktig side:
Bilde
Redigert av SveinHa (see edit history)
Bilde
<{POST_SNAPBACK}>
Nei, da blir det jo enda værre å snakke seg vekk fra.....
Jeg vil nesten påstå at dette ER det mulig å snakke seg unna. Disse "gatelysene" som lyser opp disse stakene er bare til for å forvirre båtførere, det er nå min mening. For det første ser de ut som, ja nettopp, GATElys. Rundt Engøy er det en del ekte gatelys som står på brygger og vei nede ved sjøen. Ikke at man skal kjøre rett på likevel, men jeg synes det har vært vanskelig å orientere seg, fordi det er vanskelig å skille de sjøbaserte "gatelysene" fra de landbaserte.
For det andre er lampene i "gatelysene" så sterke at de gjør det umulig å se fargen på den egentlige lykta. Først når du er helt innpå staken, klarer du å se at det er f.eks en grønn lykt rett under den.
For meg virker det som at disse gatelysene ble satt opp i full fart etter Sleipnerulykken, av noen overivrige ingeniører i Kystverket. Resultatet synes jeg har blitt at det er VANSKELIGERE å orientere seg i skjærgården i mørket.
<{POST_SNAPBACK}>
Det er jeg enig i. Hører dog at de som har som jobb å ferdes i lysløypa er godt fornøyd........ Muligens har det med at den leden de går er den samme ALLTID og de roter seg ikke ut av den noen gang slik vi andre gjør.....
