Laste opp bilder av båten på Marine Traffic?
Dønna
For meg har dette fungert uten problemer, Vedr størrelse på fila, så står det følgende:
Photo resolution should be the highest possible. The original size of the photo as it comes out of your camera is preferable. In any case the minimum photo resolution should be 800x600 pixels. Jpeg files up to 8MB are acceptable.
Når du skal laste opp bilder, kommer du så langt at du får opp denne siden?:
Om du sender meg bildet, kan jeg prøve å laste opp for deg...
Framtia på AIS
Hei Dønna,
Jeg prøvde med et av bildene du sendte, og fikk samme feilmelding som deg. Dette var en .png fil. Jeg prøvde derfor å laste opp en .jpg versjon av samme bilde, og da gikk det fint.
ttp://www.marinetraffic.com/ais/showallphotos.aspx?mmsi=258124720
PS: ser at jeg står som rettighetshaver av bildet, håper du kan leve med det....
Framtia på AIS
Hvis du trykker på lenken i mitt forrige innlegg skal du kunne se bildet opplastet på Marintraffic (det kan i hverfall jeg).
Normalt så vil vel de fleste kamera ta bilder i jpg format. Png brukes mer for å vise bilder på nettsider. Så jeg vil tro at du kan finne en jpg-fil av bildene du har tatt?. Det jeg gjorde var bare å åpen png-fila slik at den bildet var synlig på min PC-skjerm, og så brukte jeg programmet "snippingtool" (følger med i windows, let under programs/accessories) og bare lagret skjermbildet som en jpg-fil.
Framtia på AIS
