Privat båtkjøp, er selger ansvarlig for at utstyr beskrevet i annonsen er i orden?
navid
Innen "båtmeglerbransjen" eksisterer ikke noe utover det generelle lovverket vi har og båtmegler er hvem som helst tilfeldige person.
Joda, alt dette er greit. Jeg vet at "hvem som helst" kan bli båtmegler. "Hvem som helst" kan selge biler også. Og "Hvem som helst" kan selge vaskemaskiner. MEN DU MÅ TA ANSVARET FOR DET DU SELGER.
Vi er sikkert ikke så veldig uenig i dette heller, men jeg blir overrasket at du mener at man nærmest må regne med og finne seg i at utstyr i en båt ikke virker.
Nei, den virket jo ikke på prøveturen.
Forsåvidt sant at kjøperen hadde grunn til å mistenke at autopiloten ikke var i orden, men selgeren sa at den virket. Da må selgeren eller megleren ta ansvaret for det. Det som er så latterlig i denne tråden er at du(, og forsåvidt også flere,) ser ut til å mene at dette må man regne med. Den er jo så gammel, så man kan jo ikke regne med at den virker.
For kjøperen er ikke dette en utgift på 2-3000 kr som. Selvsagt kan man sikkert kjøpe en brukt autopilot for den prisen, men det kommer demontering og montering i tillegg. Alle slike ekstrautgifter og ektraarbeid er trist rett etter man han kjøpt "ny" båt. Kanskje valgte han denne båten nettopp fordi denne hadde autopilot?
Forstår ikke at man tar så lett på det.
Når man leser i denne tråden er det ikke rart man kan undres over nordmenns bortskjemthet med tanke på forbrukerkjøpslover.. Når man har innspisert og kjøpt en vare og varen ikke virker og skriver kontrakt med selger UTEN og nevne/få annført den defekte/ikke fungerende varen .... ja hva skal man si.... klart selger skal måtte dekke gjennstanden så den virker selv om gjennstanden er 20 år + OG den fungerte IKKE ved innspeksjon..... :lipseal:
Tomt for Diesel nå igjen!!
Når man leser i denne tråden ....
Da foreslår jeg at du forsøker å lese tråden en gang til, Thorlyn:
  • Det fremgår av annonsen at båten har autopilot. Forventer du da at den er defekt?
  • Selger (megler) fremhever ved prøvekjøring at autopilot ikke fungerer på grunn av "fingertrouble"; altså megler som har visningen kjenner den ikke, vet ikke hvordan den fungerer, osv., med andre ord: Den skal fungere dersom man kjenner den (jmf. Skipper Worse`s innlegg lenger oppe i tråden). Forventer du da at den er defekt?
  • Selger har ikke på noe tidspunkt opplyst om eller gitt tilkjenne at autopiloten er defekt. Tvert om. Skipper Worse nevner i sin utmerkede oppsummering lenger oppe at dersom autopiloten er spesifisert som utstyr i annonsen, må kjøper forvente at den fungerer. Er den ødelagt, er det derimot selgers plikt (eller den som representerer selger) å opplyse om dette.
Jeg foreslår at de som poster videre i denne tråden først leser innlegget til Skipper Worse samt linken som REM henviser til lenger oppe. Begge disse etterlater ikke særlig tvil om selgers ansvar.
Redigert av Tilde (see edit history)
I utstyrslisten for båten er det oppført autopilot. Under prøvekjøringen manglet selgeren tilstrekkelig kunnskap for å demonstrere autopiloten, men han påstod at den fungerte og var iorden. Det jeg ønsker å få avklart er om det er selger eller kjøper som skal betale omkostningene for videre feilsøking /reparasjon.
...Det jeg ønsker å få avklart er om det er selger eller kjøper som skal betale omkostningene for videre feilsøking /reparasjon.
Innlegget til Skipper Worse lenger oppe i tråden er (som vanlig) en glimrende oppsummering av hvilket ansvar som påligger selger og kjøper. Det er selgers ansvar å ordne opp i dette, da båten juridisk sett er solgt til deg med en gammel, men fungerende autopilot.
Hvordan dere løser dette er kanskje ikke så lett å forutse hvis autopiloten ikke lar seg reparere, men det bør ikke være tvil om at du har krav på "et eller annet" i forhold til at du faktisk har overtatt en båt med en (vesentlig?) mangel i forhold til oppgitte spesifikasjoner, uavhengig av alder.
Har han som kjøpte denne etterhvert overdimensjonerte autopiloten med tilhørende båt vært i mer kontakt med tidligere eier enn den bisetninga i starten av tråden?
Man skal jo aldri se bort i fra at han trenger nøyaktig to minutter med instruksjoner pr. telefon til nåværende eier for å ordne hele greia. Rarere ting har skjedd.
Og man skal heller aldri undervurdere selgers rett til å forsøksvis reparere noe som er feil.
Ut fra hva man leser i denne tråden er det mye skrik og lite ull.
Hva har han trådstartern egentlig gjort i anledning saken ut over å skrive en masse her inne?
Redigert av busterx (see edit history)
Dette handler nokså lite om forbrukerkjøpslover.
Forbrukerkjøpsloven gjelder når salget inngår i næringsvirksomhet, ellers gjelder kjøpsloven. Og grunnen til at vi har disse er nettopp at folk har ulik oppfatning av hva som er "rimelig" i ymse sammenhenger når man kjøper og selger ting. Derfor lurt å forholde seg til loven, eventuelt avtale noe annet *på forhånd*.
Er vel ikke urimelig å anta at en tilfeldig fyr som har blitt satt til å selge båten ikke vet noe som helst om den. Ergo blir undersøkelsesplikten enda større for kjøper. Kan jo godt hende det var første turen med båten for den såkalte "båtmegleren" også.
Da bør jo denne uvitende og tilfeldige fyren svare at han ikke vet om autopiloten virker, og ikke si at den virker, og at det er fingra det er noe galt med. Dessuten bør han kanskje også vurdere å slutte med å utgi seg for å være båtmegler.
I dette tilfellet har selger brukt megler (mellommann) og da er det et forbrukerkjøp og det er forbrukerkjøpslovens regler som gjelder. Men det betyr i grunnen svært lite for mangels- og sanksjonsspørsmålet.
