Er det forskjell på sikkerhet/kvalitet på pølsevester?
Mastiff
Etter ganske mange år med seilervest har jeg kommet fram til at pølsevestene sannsynligvis er så gjennomprøvd nå at de er tryggere, iallfall når jeg er alene i båten, siden den iallfall i teorien skal gjøre at jeg flyter med smørsiden opp. En seilervest gjør det vel strengt tatt bare enklere å finne det druknede liket hvis man blir slått i svime... Men er det forskjell på kvaliteten på de ulike merkene? Jeg ser at Maritim selger Baltic til 750 (og en med "harnes" til 895, mens beskrivelsen er helt lik, det skulle kanskje være "harness", men jeg ser ikke forskjellen på dem) der gasspatronene koster 139, Gmax selger Regatta Freesafe til 1300 kroner med gasspatron til 229, og Komplett Fritid har Helly Hansen Inshore til 1149 med patron til 259. Det er bare noen av typene som fins.
Jeg skal bruke den i en 17 fots skjærgårdsjeep som sannsynligvis vil dra drøyt 40 knop, og jeg er ALDRI ute i drittvær, båt er for meg kos og pent vær, med vannski, wakeboard, fisking, teinefiske og sånt. Er det for mye vind til at det er behagelig, drar jeg ikke ut. Og de få gangene jeg er ute i mørket, er det for å ta krabber på rura, som vi mandalitter (vel, utflytede mandalitter...) sier. Jeg har aldri hatt bruk for redningsvest på den tiden jeg kan huske (mulig at jeg trynte uti da jeg var for liten til at jeg husker det nå), men jeg har likevel alltid på meg vest når jeg kjører båt. Litt for å være et godt eksempel for ungene (noe som har fungert, akkurat som det med bilbeltet) og delvis fordi det med å flyte på flesket bare er gammel overtro... :lol: Og jeg kjører svært sjelden i områder der jeg ikke kjent, så en eventuell kollisjonsfare vil sannsynligvis være med de tøffe gutta som har litt for mye penger og derfor har kjøpt seg raskere RIB enn de kan styre fordi det er kult... Hva vil da være den beste typen vestfor meg?
Hvis det har noe å si, kommer jeg nok til å kjøpe vester til hele familien på fire, men den yngste er 16, så det er ikke akkurat snakk om barnevester.
Redigert av Mastiff (see edit history)
Det er jo oppdriftsforskjeller, samt utstyrsnivå-forskjeller. Mulig det finnes noen tester der ute som viser hvordan de faktisk fungerer også. For min del endte jeg opp med denne http://www.seatronic.no/redningsvester-vester-c-270_97/seago-olympic-180n-p-2322 , den har det meste som skrittstropp, lys, sprayhood o.l. Den har fleece i nakkeområdet, og er behagelig å ha på.
www.leahnis.net
Takk! Så ikke verst ut den der, med full utløser for 210 kroner. Bytter du den hvert år? Og hva er en sprayhood? Jeg trodde det var sånn presenning på bøyer som man slår opp på en seilbåt...
Når det gjelder tester, har jeg googlet til tastaturet ble stort og vått, men ikke funnet noe annet enn tester av barnevester.
Nei, har ikke byttet ennå, den er tre år gammel nå. Det er sikkert lurt å gjøre med jevne mellomrom, dog er det indikator på den. Sprayhood blir likt som den du tenker på, bare i mye mindre skala, he he. Det er en hette med vindu som man drar over hodet og ned foran ansiktet for ikke å få sjøsprøyt i munnen/ansiktet. Dette er bla et krav i div regatta sammenhenger, og noe man også finner på redningsdrakter. Nei, jeg mener jeg prøvde å finne noen tester selv, da jeg er en ihuga "best i test" fan, men endte vel opp med denne da den var rimelig og oppfylte de kravene vi trengte i forbindelse med en regatta.
www.leahnis.net
Hei Etter at sønnen ble en del av båtlivet ble vi også flinkere til å bruke vester. Vi bruker Regatta sine. Er vel et par år gamle dem nå, før det hadde vi et par som var lit billigere men husker ikke merket. Dem har vi liggende i båten samt et par seilervester og to barnevester om det er med gjester. Pølsevester er nok sikkert ikke optimalt,men i forhold til ingenting så må det jo være bedre!
Etter det jeg har hørt, er pølsevester mye bedre enn seilervester for voksne fordi de vil snu den som faller bevisstløs uti. Og ærlig talt, hvis man ikke er i en soloregatta på vei til Azorene, hvem vil bruke en tradisjonell redningsvest? :wink: Det ser ikke veldig glupt ut når man kommer inn til Bryggegata i Mandal...
Husk skrittstropp. Uten den på er vesten vanskelig å ha på i oppblåst tilstand. Presset mot hodet blir stort.
Test vesten i vannet så finner du ut hvordan den funker. Det er en interessant opplevelse.
Vi har hattBaltic Winner ombord i mange år. Jeg sjekker de hvert år før sesongstart. Veier gasspatron, blåser vesten opp og bytter bobbin etter datomerking. Grei sjekk det synes jeg
I år, eller når vi kommer på vannet igjen, skal jeg teste en Spinlock http://www.seatronic.no/redningsvester-vester-c-270_97/spinlock-deckvest-275n-p-2707. Om den er ok så utstyrer vi båten år med slike.
Som Bitteliten sier, husk skrittstropp. Det er og blir et must. Etter å ha prøvd vesten i vannet uten stropp har jeg ettermontert det på mine vester som ikke hadde det. Hvordan den tekniske kvaliteten er rer ikke så enkelt for oss amatører og vurdere, men det er ganske stor variasjon i hvor behagelig vesten er å ha på. Selv har jeg endt opp med med en Helly Hansen Inflatable inshore. For meg er den svært behagelig å ha på. XXL har hatt gode tilbud på den. Jeg synes noen av de rimeligste vestene virker veldig stive, men de blir kanskje bedre etter litt bruk.
http://shop.hellyhansen.com/no-no/item/inflatable-inshore-33852/
Skal barn bruke en slik vest vil jeg nesten påstå at det er uansvarlig og ikke la dem prøve hvordan de virker og føles på i vannet. Det er ikke helt som med vanlige vester.
mvh Knut Erik
Og ærlig talt, hvis man ikke er i en soloregatta på vei til Azorene, .
Jeg vil nesten garantere deg at han ikke bruker vest. Han bruker jackstays og harness.
Jeg praktiserer dette litt forskjellig. Rundt bryggene bruker jeg en lett seilvest. Gjerne under en genser. Alene i båten, som jeg vanligvis er, brukes alltid harness.
Jeg har også oppblåsbar. Crewsaver 2010 med skrittstropp, harness, sprayhood og Hammar utløsere. Mange vil nok påpeke at det er gå fullstendig og bokstavelig overbord, og det er det nok også.
Jeg har ETT argument mot å bruke oppblåsbar vest. Den beskytter deg ikke hvis du blir kastet rundt og treffer noe hardt i båten. Sånn du beskriver din planlagte bruk av båten høres ikke det ut som noe relevant argument.
Jeg har allikevel etter mange år i seilervest gått over til oppblåsbar. Det viktigste for meg i valget var størrelsen. Er den for kort vil den trekke hodet/nakken forover (selv når den ikke er oppblåst) Jeg endte opp med denne:
INFLATABLE LIFEJACKET
No. 33810
