Egentillverkad VHF antenn innendörs
ebonita
Behöver ny antenn till VHF eller AIS.
Har en 2,7 meters glasfiberantenn (Princess original VHF-antenn) som jag i fjol kopplade över på AIS transpondern för att den skulle ses av Marine Traffic bl a.
Då blev VHF-en förvisad till en liten 20 cm antenn. Gick iofs över förväntan med räckvidd på c:a 10 nm , men ändå lite i kortaste laget.
Så nu spekulerar jag i möjligheten att själv göra en VHF-antenn som då antingen skulle anslutas till VHF, eller så kan jag skifta och använda 2,7 meters antennen till VHF och den självtillverkade till AIS.
Har sett någon beskrivning där man gör en antenn av en vanlig RG58 kabel som man skalar 46 cm och så drar ner skärmen äver kabelstammen och så låter innerledaren fortsätta 46 cm uppåt. Om man sedan stoppar in det hela i ett 92 cm elrör så blir det ju formstabilt och lite vädertätat.
Och så till sist, skulle man kunna gömma hela paketet innendörs i något dolt utrymme???
Vad säger expertisen?
Redigert av ebonita (see edit history)
Det du har funnet oppskriften på er en halvbølge depol antenne. Ikke noe problem å bygge en slik antenne selv og montere innendørs. Men husk at radiosignalene blir dempet av vegger og andre hindringer.
Antennen er også retningsbestemt så den må monteres vertikalt for å motta/stråle horisontalt. Hvis du har loddebolt ville jeg ha benyttet to isolerte ledninger som loddes på koaks kabelen istedenfor å sklitte opp koaksen. Tape godt med vulketape for å hindre fukt.
Joda 24 T m/49Hk P4.108 Åpen båt m/15Hk Yamarin 5150BR 80Hk Yamaha Nimbus 3000 VP TAMD41P 192Hk Skorgenes Sonic 375
Skal du sende så burde du tune den opp slik at du får mest mulig effekt ut og ikke bare tap i mistilpassning. Et SWR meter er nødvendig. For mottak spiller det mindre rolle, men selvsagt en veltilpasset antenne er alltid best.
Tenk også på tap i kabel fra sender til antenne, RG58 er notorisk dårlig, RG213 er tykk og dyr, mens min favoritt er den moderne HFX 1336.
Redigert av olews (see edit history)
Ole
S/Y Algol
