arntans Startet 21.Mars.2013 Link til dette innlegget Startet 21.Mars.2013 Jeg ønsker bytte ut en Farymann med hydraulisk overføring til aksling/propell med en Yanmar 1GM10,strak aksling. Finnes det noen her som har utført denne operasjonen,eller har hørt om noen som har? Her er jo lite plass for en motor med stående sylinder,og det kan også bli et problem å få koblet seg inn på akselstubben foran hylsa. Dessuten er vel akslingen 20 mm diameter.I tynneste laget? Sitér dette innlegget Link to post
ravddo Svart 21.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2013 Jeg ville tatt kontakt med Shipman 28 klubben. Den finner du her. Du får nok endel ombygninger. Vet at noen har satt inn seildrev. Min far hadde Shipman 28! Har noen NM i den! Sitér dette innlegget www.teamzephyr.blogspot.com Link to post
Bøljan Svart 22.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2013 Nå kjenner jeg ikke så mye til Faryman opplegget, men sikkert gjennomførbart. Spørs jo også hvor mye arbeide en vil legge i det. 20 mm aksel er ikke for snaut til en 1GM10, har selv en 7/8 (22,5mm) aksel på min 20hk som sitter i en Jeanneau 28. Derimot synes jeg at en 1GM10 er i minste laget til en Shipman 28. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 22.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2013 Er hydraulikken ødelagt siden du vil skifte den ut? Dette er jo et genialt opplegg så lenge det virker, så hva med ny motor på gammel overføring? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
arntans Svart 22.Mars.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2013 Index: Hydraulikken fungerer greitt,men pumpa er sammenbygget med motoren så jeg ser ikke muligheten for skifte av bare motor. Ellers er opplegget genialt ja,men slik det er opplagt her mistet jeg endel effekt grunnet forlite kjøling av oljen. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 22.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2013 Er den sammenbygget med en motor så kan den vel sammenbygges med en annen også? Går ut fra at pumpen ikke er støpt i ett stykke med motorblokka? Hvis den er en egen enhet lar det seg vel gjøre å lage en adapter til den nye motoren? Men for all del, om du har plass til å bygge om til stiv aksling så går jo det også. Minuset er mer støy, og en litt annerledes vektfordeling. Men med en såpass liten motor er neppe vekten noe stort problem.. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
arntans Svart 22.Mars.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2013 Index: Grunnet vanskelig tilkomst er det ikke mulig å vurdere hvordan motor og pumpe er sammenbygget, men de ser ut til å være ganske så godt integrert. En adapter vil nok bli av bra dimensjon også. Når det gjelder støy har man jo en kilde i hydraulikken som langt fra er lydløs. Vektfordelingen ser jeg bort fra. ravddo: Shipmanklubben i Danmark har jeg kjennskap til, men for å få ut tekniske opplysninger derfra må en være medlem. På grunn av dårlig nettilgang er det ikke praktisk mulig i skrivende stund. Se ikke bort fra at du har seilt i denne båten,den har vært registrert et par steder på Sørlandet. Et navn var i sin tid Red....... Bøljan: Er enig med deg i at omtalte motor er for liten,men er klar over begrensingene som ligger her. Dessuten ble endel av båtene som ble bygget levert med Yanmar motorer,samme hestekraft men med liggende sylinder. Sitér dette innlegget Link to post
Bøljan Svart 23.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2013 Yanmar 1gm10 er en god motor, bare går å går...lett å skru på. Hadde den i min forrige båt Granada 24 Sitér dette innlegget Link to post
bilo3 Svart 5.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2013 Hva slags Farymann er det du har ?? En kjenning av meg er på jakt etter en sånn motor, så si fra hvis du skal selge den Sitér dette innlegget Link to post
