Orkney 16 og Arran 16 deplasement med utenbords, alternativer?
Fedda
Hei sann! Kom over to båter, typen Orkney longliner 16 og Arran 16 som begge har deplasementskrog. Den ene veier ca 200 og den andre 300. Dette er perfekt da de er lett nok til å enkelt løftes på land når det trengs, og man får sjøegenskapende til et deplasementskrog! Jeg finner ingen lignende båter på nettet... Er det noen som vet hva jeg kan søke på? Takker og bukker for svar. :)
et fortrengerskrog som snart er halvparten så bredt som det er langt og ikkje krenger. Her er det noe alvorlig som ikkje stemmer. Det er ikkje noe som krenger mer enn et fortrengerskrog. Til flatere bunn til mindre krenging. Den einaste grunnen til båter ble bygd slik før var fordi de var laget av plank. Idag har vi heldigvis andre materialer og lage båt av som gir meget bedre egenskaper. Har du noe bilde av denne idealbåten du søker med de forjettede egenskaper?
skrogfart på et 16 fots deplasemensttskrog blir vel ca 6 knop...
Og grunnen til at disse skrogformene var så vanlig før var vel at det er veldig lettdrevne opp til skrogfart - bra når fremdriften besørges av årer eller seil
  • 2 uker senere...
Guest Avmønstret#
Eldre Rana 16 med og uten vindskjerm ligner vel en del i skroget. Brukte selv en slik og den halvplana vel sånn ca med 9.9 når jeg krøyp helt frem i baugen under fart. Fantastisk god i sjøen. Ble sendt diverse bekymringsmeldinger fra naboer med sjøutsikt når jeg var ute med den i dårlig vær uten å en gang tenke på at det var noe særlig dårlig.
Eneste gangen jeg var redd i den båten var en gang jeg ble overrasket av mye vind og sjø når jeg var på vei (utaskjærs selvsagt..) fra Jomfruland mot Helgeroa. Måtte gå med sjøen inn mot land og fikk etterhvert sjøen ombord bakfra. Måtte finmanøvrere mellom grunner som brøt og var redd for at motoren skulle stoppe siden den ble overskylt hyppig. Utover at båten var for liten og bølgene for store så gikk det fint. Kom meg i le i tide og fikk tømt båten for vann.
  Plutonium skrev On 28.3.2013 at 18.27:
4ee3d5d6-db64-4548-8458-68fd42275891_med
Ja fant. Men eg kan fortsatt ikkje sjå hva som fenger eg altså eller at desse skal by på noe gode egenskaper fremfor de norske klassikerne. Men det er nå bare slik eg ser det :easter:
Jeg ser iallefall at den vil ligge mere i ro ved fisking og ikke drive så fort avgårde med litt vind
Jeg har en åpen 14 fot askeladden. Opplevde en gang at vinden blåste kraftig opp, at bølgene ble høye. Vinden tok tak i båten slik at den nesten stod 90 grader opp i luften. Motor havnet under vann, og jeg fikk slengt meg fremover i baugen og fikk tak i tauet, slik at den ikke kantret. Selvfølgelig skal man ikke være ute i slikt vær, men det kom omtrent som lyn fra blå himmel. Jeg var også innaskjærs nær hytten. Etter det forbante jeg meg på å få en større og mer sjødyktig båt. Problemet er at jeg må ha mulighet til å dra den på land uten for store problemer, pluss at plassen jeg har ikke er så stor.
  • 3 uker senere...
  • 1 måned senere...
