BMW 180 HK Diesel motor 1988 mod.
Goddis77
Jeg har egentlig ingen formening, men siden ingen andre har svart, så var det noe snakk om noe kjøleproblemer på en BMW motor i ca denne størrelsen, men de ble for det første tilbakekalt og modifisert, og for det andre tror jeg dette var helt på begynnelsen av 80 tallet, så det er sannsynligvis ikke denne det gjalt, men du kan jo ta en kjapp søk her eller hos båtmagasinet på BMW og kjøleproblemer, så tror jeg du finner om dette er aktuelt på den modellen du vurderer.
Erik.
Merkelig egentlig hvor "seiglivet" en myte er og hvor godt "opprinnelig dårlig kritikk" henger igjen ved et produkt / merkenavn? "Alle" har hørt om noe negativt med BMW-motorene (.....en gang på 80-tallet....kjøleproblemer......?).
Ikke det at jeg har noe greie på BMW eller noen gang har vært i nærheten av én - Men, har nå vært medlem her i over 3 år og fulgt med daglig, og kan ikke huske et eneste medlem som ikke har vært fornøyd med sin BMW-motor!
Tvert imot. Vet at en par-tre av "gamle-gutta" her på baatplass.no har en slik motor (usikker på størrelsen...) under dekk og disse er sabla fornøyd med motoren sin.
Dettte minner meg litt om engelske biler på 60- / 70-tallet. Alle engelske biler ruster bort i løpet av noen år - det er dét vi husker - ikke sant? Men, det gjorde også franske og japanske biler, den gang......
Brent barn lukter vondt! :wink: Gudskjelov så er verden i stadig endring........
Hilsen, fornøyd Sabb-eier!
:seeya:
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Hadde denne motoren i vår forrige båt.
Kjempefornøyd bortsett fra at intercooler 1 gang ble tett på luftsiden hadde vi ikke et eneste problem.
Kjøleproblemene ble reparert på garantien på de fleste motorene som etter dette fungerte feilfritt.
Hadde ikke hatt betenkeligheter med å kjøpe båt med denne motoren igjen.
Siden det er en lettbygd motor var jeg nøye på å gå den rolig til den var varm og sakket av i god tid før stans for avkjøling.
Statens Vegvesen har snudd og lover penger til oppgradering og fortsatt drift
Skjoldastraumen sluse
Kan på det varmeste anbefale BMW. Har selv en D-190 (165hk) Disse motorene er "nesten identiske".
Er det ett BMW mkII drev på denne, så er ikke det heller noe å forakte. Det er desv. ett stort og tungt drev, men meget slitesterkt. :smash:
Motorene fikk dårlig rykte på seg, pga. kjølingsproblemer. Men varmevekslerene ble modifisert slik att vannet fikk en bedre"flow" igjennom. Dvs. att vannet ble bedre fordelt.
Men det stemmer att man skal være ekstra forsiktig med temperaturen. La motoren få litt temp. før gasspådrag og la motoren bakke seg "kald" :nono:
Litt kjærlighet hjelper med det meste.
:cheers:
Deler til BMW finner du hos R. Solberg i Sandefjord. Tlf: 33458397
Spørsmål svarer han også vellvillig på. :yesnod:
Lykke til.
:cheers:
Lykke til.
<{POST_SNAPBACK}>
Har også denne motoren(D190),og er fornøyd med den,kan også nevne at deler kan skaffes hos jamtveth motorservice i Skien til en mye billigere penge enn hos solberg,det har jeg erfart ivertfall..
Er en veldig stillegående motor og veier ikke stort i forhold til andre på samme størrelse(381 kg)
mvh
frank v.
Nå ble det dessverre ikke noe av dette båtkjøpet :sad: ikke akkurat den type båt som vi er på jakt etter. Fin på fart,men ikke praktisk for en familie på 3.
Men motoren så veldig bra ut. Likte godt at toppen var delt inn i forskjellige deler,slik at en ikke trengte å bytte hele ved havari.
For de som er interresert er båten tipp topp om 1uke ifølge selger... Autodb
