kad 44 edc mister motorkraft ved slag fra bølger
Frank Haavaldsen
hei har en nordan 7800 med en kad 44 .har hatt problemer med at motorkraften reduseres til tomgang når jeg får et slag mot skrog. etter et par sekunder kommer den tilbake .har totalrenovert diselpumpe da jeg fikk høre at det kunne være sensoren i pumpa. noen som har noen ide om hva det kan være
mvh frank
Redigert av Frank Haavaldsen (see edit history)
Jeg tenker at det grovt regnet er to muligheter: Enten er det motorstyringen som trøbler, kanskje pga dårlig kontakt et sted slik at det påvirkes av bevegelsene. Eller at det er noe med dieseltilførselen, kanskje noe som tetter for når det blir bevegelse eller at det er en utetthet slik at det kommer luft inn i systemet.
Kan du ikke få VP-tekniker med på saken med rett utstyr og lese av om ordre fra gasskontroll går til null når slagene kommer? Kan nesten høres sånn ut. Mao signaltrøbbel. Evt. signaltrøbbel et annet sted i gassordresystemet inn mot styringsenhet der forstyrring inntreffer under slag/vibrasjoner.
Kjenner ikke VP-systemets oppbygging i detalj da det har fungert fint for meg på mine to D-serie motorer og jeg fikler ikke på tingene for å finne ut hvorfor de fungerer så lenge alt er iorden. Men signaltrøbbel er stalltips.
har fått feilkode på for høy drivstoff tempratur .dette mente de kunne være dårlig lufting fra tank det er fikset . tror feilkoden var 6.1 og når drivstoff tempraturen blir for høy mister du motorkraft . men nå er det ingen feilkode og det er jo bare når jeg får et litt kraftig slag. holder på og gå over alle kontakter
takk for svar
