Atrox Startet 24.Mars.2013 Link til dette innlegget Startet 24.Mars.2013 Hei Har en 1987 modell VP 2003T - på denne er det kun akustisk&varsellampe for motortemp - jeg innbiller meg at det er smart å ha en måler som gir meg litt mer nøyaktig info. Både for å se om motor har akutte problemer samt for å se trend (om temp øker utover i sesong). Hvor er det fornuftig å plassere en sensor for temperatur? (Tenker da på giver - selve klokka skal jeg alltids finne en plass til). Har dere noen anbefaling for instrument? Er Biltema sine kurrante? Er det andre parametere jeg burde måle når jeg først er i gang? Har pr. idag kun kontroll på turtall og dieselnivå..... hvor viktig er det eks. å måle oljetrykk? På forhånd takk for hjelpen! Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 24.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2013 Jeg kjøpte meg et vanlig termometer til husbruk ala dette: http://www.biltema.no/no/Kontor---Teknikk/Klokker-og-Termometre/Termometer/Digitalt-maksmin-termometer-84098/ og monterte utesensoren i motorrommet. Satte den bare fast med en krampe i isolasjonen. Dermed har jeg full kontroll på motorromstemperaturen til enhver tid Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
hegra Svart 24.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2013 (redigert) Det går helt greit med både instrumenter og givere fra biltema. Det kan være det står blindplugger i motoren din som kan byttes ut med givere, det kan du jo sjekke med VP. Hvis ikke har biltema adapter til givere. For tempgiver settes adapteren på en kjølevannslange. For oljetrykkgiver skrues adapter på festet for oljefilter og filter skues på adapter igjen. I denne adapteren er det også plass til oljetempmåler om du ønsker det i tillegg til oljetrykk. Hvis du søker på oljetrykkmåler finner du instrumenter. Søker du adapter finner du også de, og da tror jeg du finner ut av alt dette. Jeg prøvde å legge inn en link, men fikk det ikke til i dag. Redigert 24.Mars.2013 av hegra (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
hegra Svart 25.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2013 Tok en titt på VP hjemmesider og finner at denne motoren leveres med to ulike instrumentpanel. Det største er utstyrt med både tempmåler og oljetrykkmåler i tillegg til alarmen og varsellysene du har, som har egne givere. Da er jeg nesten sikker på at det er bare skru ut blindplugger , og erstatte pluggene med givere til instrumenter, enten orginale fra VP eller biltemas. Bedre løsning det enn disse adapterene. Sitér dette innlegget Link to post
snorken Svart 25.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2013 Det finnes iallefall vdo-givere med dobbel funksjon; kjølevanntemperatur/alarm for høy temperatur og oljetrykk/alarm for lavt oljetrykk. se på Maritin/Seatronic-sidene. Det største problemet er vel å finne rette gjenger. Sitér dette innlegget Link to post
