Montering av flyndrejern - lim eller ikke ?
Roksnes
Flyndrejernet i min Sollux 24ac har løsnet og ene bolten er borte.
Er bare å håpe at jeg klarer å demontere det og finne ny bolt for montering. Ser ut som det er støpt inn hylse i kjølen. Noen som har erfaring på dette fra Sollux.
Spørsmålet er om det skal brukes lim (tec7) når jeg monter igjen. Det er smurt guffe på siden av jernet nå. Tipper det er siika som er brukt.
Genial dag, sola og varmen kom til Østfold i dag :) kribler i båtfoten....
Det er lagt en remse med sika rundt mellom jern og kjøl nå som er stoffa på. Det er nok for å forhindre groing.
Ser det med liming. Er tec7 greit nok. Er litt redd for å bygge på og dermed få slarke hvis limer bli for tykt.
Skal jekke opp balja senere i dag og prøve å demontere jernet ;) veldig spent på om dette blir et stort prosjekt !
Demonter jernet og fjern mekanisk limet(skrap/slip). Vask med aceton og monter jernet på nytt. Du kan godt benytte Tec7. Overskytende forsvinner når du drar til boltene.
Limet fyller ujevnhetene og det er en fordel. Monter inne 10-15 minutter etter du har klina på lim ellers danner limet skinn og får dårlig vedheft.
