Furuno FCV 620 med Airmar giver viser feil sjøtemperatur, tips?
Sunmar
Hei
Har et Furuno FCV 620 ekkolodd med Airmar giver (usikker på typebetegnelse). Plutselig får jeg opp veldig høye sjøtemperaturverdier¨på ekkoloddet. Var en tur ute i helga og da viste det mellom 29 og 33 grader så det virker som om temperaturen multipliseres med 10. Er det noen her inne som har vært borti tilsvarende problemer+ Er det noen som har tips til hvordan dette kan fikses?
Hmm, prøveren reset først, går ikke det får jeg vurdere om jeg skal skifte svingeren. Sjøtemperatur på ekkoloddet er vel strengt tatt noe man ikke behøver så kanskje det blir et enkelt badetermometer i stedet :-)
Edit: ser at en ny giver av samme type koster 3390 hos Seatronic så da er det badetermometer neste; hvis reset ikke funker.
Redigert av Sunmar (see edit history)
Dette er nok et kjent problem, hadde samme problemet med min Raymarine, kjøpte en thermistor fra Elfa , loddet den inn og limte den til dørken med epoxy. Fungere greit. Er det garanti så be om en ny, er garantien gått ut og du vil prøve med litt "juks" så kan jeg finne delenummer. Så vidt jeg husker kostet dette ca 20 kr + litt epoxy lim.
Den blir billigere hvis du kjøper den i fra statene, ca 250 USD ink frakt ,omregnet Kr 2000 ,- inkludert moms og tollklareringsgebyr.
http://www.boemarine.com/furuno-b60-20-20-degree-tilted-element-transducer/
Reset hjalp ikke så da er det nok thermistoren som har gått dukken. Kjøpte båten med det meste av elektronikk brukt, men skal se om det finnes en kvittering et sted. Det bør vel være 5 års garanti på giveren?
Sluggern: Takk for link til nettsiden i USA. Kommer nok ikke til å investere i en ny giver så lenge den kan brukes til det den egentlig er tenkt til, men det var mange andre aktuelle produketer der. :smiley:
Snorken: Tallene på skjermen er estimert lengde på fiskene som sees på loddet. Målene synes å stemme rimelig godt med det som kommer opp - i den grad man får opp noe... :wink:
Adriana. Takk for tips til "jukseløsning". Loddet du deg inn lederne i originalkabelen, eller i pluggen som går inn på loddet?
