Oppsett av batteribank/lader/vindmølle/slepegenerator til seilbåt
SY Golden Orchid
Jeg skal ut på langtur til sommeren med en Najad 34 og må oppgradere det elektriske systemet noen hakk. Har lest en del på eldre emner hvordan andre har gjort det, men jeg står fortsatt igjen med noen spørsmål.
Er det noen som kunne tenkt seg å hjelpe meg litt med dette emnet? Jeg kan i utgangspunktet lite om elektrisitet, bortsett fra det jeg har lest i noen bøker og sett her på BP.
Båten har ganske lite strømforbruk, sett i forhold til en del andre. Den har f.eks ikke kjøleskap og heller ikke mikro, tv eller slike ting. Jeg regner med at en forbruksbatteribank på omlag 200 Ah (bank 1) og en eget startbatteri (bank 2).
Det jeg ønsker er følgende muligheter:
- at ikke startbatteri blir brukt til annet enn start av motor (selvsagt)
- lade opp batteribank 1 og 2 hver for seg eller sammen med de ulike ladeimputene (dynamo, landstrøm, vindmølle og slepegenerator)
- bruke batteribank 1 for å starte motoren
- overvåke hvor mye strøm det er på de to ulike bankene
All hjelp, erfaringer og tips tas imot med stor takk. Her trenger jeg sårt noen som kan noe mer enn meg på området!
Legger ved et bilde av hvordan oppsettet er på anlegget nå.
Er det autopilot eller skal du bruke vindror ?
Dette er essensielt for strømforbruket ombord, med så lavt forbruk som du skisserer så er det vel da kun radar og LED lanterner som bruker strøm i den mørke delen av døgnet (ca12t) når du er underveis om du har vindror, og på anker så er det jo knapt noe som helst som bruker strøm.
Jeg ville for alt i verden prøvd å unngå vindgenerator, og skulle jeg kjøpt en slik så ville jeg valgt en som gir endel effekt i høy vindstyrke samtidig som den ikke bråker og da kommer jeg bare på en eneste og det er eclectic energy D400.
Har du targabøyle med plass til tre fire store solceller ?
Vindror blir det, den ligger på Gardermoen og venter på meg i dette nu :)
Radar har vi ikke, men AIS og PC og diverse andre småting.
Det med bråk på vindmøllene er et problem har jeg skjønt. Har ikke sett så nøye på de ulike modellene enda. Solceller er definitivt en mulig løsning, men har ikke targabøyle (dette kan jo installeres). Slepegenerator skal vi nok ha uansett. Det beste er jo alle tre løsningene, men vi får se.
Jeg har en Air Breeze. Det er en pen sexy vindmølle men den bråker endel under 6ms vind, over det så bråker den ikke plagsomt men problemet med den er at når det blåser over 15ms så stopper den for å ikke begynne å bråke visstnok, automatikk fra fabrikk.
Det betyr i realiteten at om man seiler slør eller kryss noe man gjør hele tiden i karibien så stopper den og er verdiløs store deler av tiden, det samme når man ligger for anker, kastevinder gjør at den stopper og så trenger dn kanskje ett minutt på å få summet seg ril å starte igjen og da kommer det en ny kastevind og sånn går dagene.
Storesøstra Air X bråker som en kantklipper på fullt turtall. Og silentwind eller notsosilentwind er mye det samme, vel litt bedre men den står og pisker den også. Eneste som gir endel effekt er D400 av de som bråker lite og den veier mye, veldig mye til å være plassert 3meter over dekk på en 34foter.
Slepegen er perfekt under seilas men mange jeg har snakket med dro den bare ombord til slutt da den hoppet og spratt og ikke fungerte i store bølger, og er den ikke i bruk da er det ikke noe effekt. Watt&sea sin er nok knallbra så en slik løsning er nok mye bedre.
Targabøyle er ihvertfall topp etter min mening, da kan du få på masse solceller og har samtidig et sted å henge dingien hver kveld.
Du bør i alle fall ha mulighet å koble sammen begge batteribankene både når det gjelder lading og forbruk. Det er hovedstrømsbrytere som takler det, dvs bank1, felles, bank 2. Grunnen til det er at de kan oppstå tilfeller hvor det kan være nødvendig å trå til med alt for å starte motoren, når kapasiteten på startbatteri blir for lav. Vi har opplevd det noen ganger og det er ikke alltid like greit å vente på at sola tar opp batteriene. Jeg vil faktisk ha satset på ett billig aggregat som sikkerhet..
Her må det planlegges, regn ut forbruket ved og sjekke strømforbruk amper, kjøp en fluke eller lignende tangmeter veldig lett og bruke. Regn så alt sammen pluss det dere trenger av andre dubeditter, da vet du hvor stor batt bank dere trenger. Feks: lys,diesel varmer,kartplotter,autopilot,osv blir ca 7amper da er det 7 ah altså 7 a i timen. Og husk batteribank bør ikke bli mere enn 50% utladet.
Tilbake til kartet ditt, det du trenger er et skillerele mellom batteribankene, på de fleste ladere nå kan du lade 2 batteribanker samtidig, vindgenerator er helt topp og solceller men kjøp kvalitet, og en liten veldig viktig ting bruk stor tverrsnitt på kablene og skikkelige kabelsko med krympestrømpe.
Jeg har en Air Breeze. ... den bråker endel under 6ms vind, over det så bråker den ikke plagsomt...(?).... men problemet med den er at når det blåser over 15ms så stopper den for å ikke begynne å bråke visstnok, automatikk fra fabrikk.
Det betyr i realiteten at om man seiler slør eller kryss noe man gjør hele tiden i karibien så stopper den og er verdiløs store deler av tiden, det samme når man ligger for anker, kastevinder gjør at den stopper og så trenger dn kanskje ett minutt på å få summet seg ril å starte igjen og da kommer det en ny kastevind og sånn går dagene. Storesøstra Air X bråker som en kantklipper på fullt turtall. Og silentwind eller notsosilentwind er mye det samme, ........
Hei igjen Enzo.
Hva finner jeg her, har du ikke bestilt deg blåe blader til din Air likevel?
Synd, fordi ellers ville du trolig ikke skrive på den måten.
Hvis noe er klar da er det dette faktum at din gen kunne gå mye stillere enn nå, og det over hele turtallet.
Og hvordan kan du skrive at det "er mye av det samme"?
For det første står SW alltid mot vinden, den stopper ikke en gang ved full storm når de fleste andre har kastet vingene sine allerede. (Se Sverige i fjor).
Det eneste som bremser SW helt sikkert er grensen til enten strøm eller spenning etter det som regulatoren ble justert på, thats it.
For det andre, alle vind- eller mekaniske generatorer produserer støy.
Den store forskjellen består bare i spørsmålet om hvordan og hvor mye.
Forskjellen mellom Air-modellene og SW er med subjektiv -90% som de fleste oppfatter støyen trolig meget be-tydelig.
Kanskje du burde stole mer på de mange historier og fortellinger av andre SW-eiere enn på den ene stakkars sjel som du siterer med "notsosilentwind".
Da blir det også støy, men akseptabel støy og mye mer strøm også for deg.
Et siste ting, D400, blir gjerne tatt inn i diskusjoner på båt.
For det første koster den like mye "som den ha vekt", dvs. minst 3 - 5 ganger mer enn de fleste andre,
og den gjør ikke mer enn andre mens den ikke kan gå rolig siden den sveiver ved sjøgang.
I tillegg er den så grisetung (17kg i forhold til andre med 400W som veier ca. 6 til 8kg) at jeg helst ville ha hjelm på meg hvis den ikke er sikret mens seilasen går.
Den er ganske så fint når man ligger for anker i en lyn bukt uten dønning,
men ellers kunne egentlig ingen som jeg vet om forklare hvorfor den fortsatt sitter der den er.
God tur der du er og alltid en hånd bred vann under kjølen !
:seeya:
Jørg
Redigert av Joerg Becker (see edit history)
Jeg har en Silentwind fra Spreco. Er kjempefornøyd med lading og ikke minst at den bråker svært lite. Det finnes ikke lyd fra bladene, er kun lyd fra lagerene, som ikke gir resonans ned til skroget på båten. Har tidligere hatt en Rutland 913, som ga masse vibrasjoner, og når det båste svært mye, vridde bladene seg slik at lyden hørtes ut som et helikopter. Tror nok det er viktig med blader i sterkt ikke vridbart materiale som ikke endrer vinkel ved sterk vind. Må også si at en stor fordel med Silentwind er at regulatoren monteres inne i båten og at du på denne kan montere inn solpanel i tilegg. At bladene har mye å si for vibrasjoner fikk jeg erfare da jeg var uforsiktig med en spile fra seilet som laget ett lite hakk i det ene bladet, da var vibrasjonene der med en gang. Nytt blad fra Joerg kom meget raskt i posten, og mølla summet viddere uten lyd og vibrasjoner.
Ligger en båt med Airbreeze i havna, og den er det ikke hyggelig å være i nærheten av når det båser litt, en jævla hylelyd fra bladene. Ligger også en D 400 der, lite lyd, men stor og mye vekt gjør at den må monteres lavt, og dermed utsatt for skader. Det mest positive med mølle synes jeg er når jeg krysser eller slører og får vinden mot, og bruker autopilot + plotter med mer, da ser jeg at mølla putter godt med strøm inn. Jeg har tidligere også suplert med solpanel og ville nok gått for det i tilegg hvis jeg skulle bevege meg på langtur. Blir selvfølgelig veldig subjektiv mening, men det er vel det en kan bidra best med, og som kan hjelpe andre når valget skal tas for det ene eller andre.
Hei igjen Enzo.
Jørg
Etter å ha hørt SW "live" utallige ganger så ombestemte jeg meg, jeg trenger ikke de blå bladene da de ikke er stille nok til å være verdt pengene for min del. Jeg slår den uansett av når den ikke gir brukbar effekt.
Min mening er at air breeze bråker lite når det blåser så mye at den gir brukbar effekt. Bare synd folk lar den stå og sveive når det blåser under ti knop for da er det null effekt og masse bråk.
De som sitter med blåbladmøller og er fornøyd med støyen de har min velsignelse, det er sikkert veldig bra men for mye støy for min del.
Noe oppsettet på neste båt vil vise. Det blir ingen propell der :)
Jeg er sikkert bare overlei vindmøllestøy
Mulig.
Problemet er jo alltid å velge mellom alternativene.
Unntatt solceller og brenselceller finnes det ikke noe (sivilt) som ikke lager støy i det hele tatt.
Uansett blir det også ulemper med det og alle alternativer funker best som et samspill.
Hvis man altså ser på alternativene som krever verken ferdsel, brensel, eller t.o.m. tilførsel av elektrisk strøm da har vi bare solar og vind som kan brukes på båt.
Og da blir valgene enkelt siden det ikke finnes veldig mange alternativer som kan betegnes som brukbare også under tøffe forhold.
I dette tilfellet snakker vi jo ikke bare om leketøy for store gutter, men om utstyr som gjerne må tåle en del.
:seeya:
Jørg
men nå lurer jeg altså på batteribankene og ikke alt annet, i denne omgang.
Hvis du ønsker tips om batterier og opplegg da burde du først regne over det.
Det du trenger er å regne over Wh eller også Ah som du trenger for å være uavhengig lading i perioden du tenker deg.
Så snart du vet dette kan du regne over batterikapasiteten du trenger i forhold til type batterier du ønsker, eller også omvendt.
200Ah som forbruksbank synes jeg er veldig lite, senest med tanke hvis du kanskje ikke har regelmessig lading.
Det blir da utladingsgrensen som er avgjørende for deg, husk det nøye hvis du også tenker på levetiden av batterier.
Og viktig: Man kan aldri ha for mye kapasitet, men omvendt går det rask at det blir for lite.
Skal du med seilbåt på langtur da burde du enten velge uavhengige ladekilder, som kan brukes regelmessig,
eller øke batterikapasiteten om så mye at ikke bruken av batteriene tar knekken på dem straks du kommer i en situasjon med bare lite ladekapasitet.
Husk alltid at batterier er kjemiske fabrikker, får de ikke det den skal da funker det bare ikke.
Dette gjelder ganske spesielt mht. utladingsdybden, korrekt lade- og hvilespenning, og ikke minst nødvendig tid for både lading og utjevningslading.
Begynn altså gjerne på faktor "nødvendig kapasitet", for så å arbeide deg oppover.
Da ser du helt automatisk hva du egentlig trenger for å kunne fylle opp igjen i det hele tatt.
:seeya:
Jørg
