Maxi Mixer, hvordan skifte rorlager?
Silkebrisen
Jeg skal skifte nedre rorlager/foring til båten. Jeg måler stammen til å være 56mm mens foringen jeg finner tilgjengelig 2 forskjellige steder på nettet er oppgitt til å ha indre diameter på 55,5 mm.(?)
Er det meningen at ny del må tilpasses før montering? Hvis noen har gjort dette før hadde det vært fint med innspill, for jeg er grønn på dette...;)
Hei, bestilte nettopp rorgjennomføring fra Bosvik. Min roraksel var på en tomme, mens gjennomføringen er 25 mm. Jeg kunne bestilt ny aksel også men har tilgang til dreiebenk og en som kan bruke den på jobben, så han fikk tilpasset den idag:) Så om du ikke finner en gjennomføring som passer, kan det være lurt å bestille den som er litt for trang og få akselen dreid. Akselen blir også seende mye nyere ut:)
Følg vårt båtliv her:
https://www.facebook.com/batlivet
Jeg har vært innom tanken på å dreie, men er det ikke lettest å dreie foringen fremfor rorakselen som er over en meter lang og veier mer enn nok? ;)
Hei, det hjelper nok om du angir båttype og modell.  Normalt på nyere båter skal det ikke være nødvendig med tilpassing.
Det er en Maxi Mixer som det står under innelegget. ;)
Kommentar fra moderator: Modell lagt til i tittelen.
Til alle:
Vennligst lese reglene før du poster, Modell skal alltid være med.
Det er valgfritt om man vil vise signaturer, se kontrollpanelet.
Heller ikke uvanlig at spørsmål gjelder en annen båt enn hva som er oppgitt.
Takk for svar. Jeg ser på nettsiden til Maxispecialisten er ikke rorlager oppført, men det skader vel ikke å sende en mail og forhøre meg...;)
Jeg måler 1 mm slark i nedre foring og snaut 1 mm i øvre. Er dette mye?
Jeg liker å seile mye og langt utaskjærs, men merker at roret har en tendens til å "slå" littegrann på lens i rullesjø. Siden båten nå står på land tenkte jeg å benytte anledningen til å skifte nedre lager og se om det utgjør noe forskjell, og heller evt. skifte øvre lager senere siden dette sansynligvis kan skiftes når båten er på vannet.
Er det noen som kan fortelle meg om 1mm slark har noe særlig betydning? Er det som bagatell å regne eller bør jeg skifte dette i forbindelse med vårpussen? Hvis jeg går for nytt lager, blir dette så tight på rorakselen at det må presses på?
  • 3 år senere...
Samme problem med min maxi999 - slakk i nedre rorlager, men det er såpass lite (kan bevege med rorbladet i ca 1 cm sidelengs i nedre kanten) at jeg vurdere å utsette det til neste vinteropplag i 2017 ;).
Men uansett, hvis noen vet hvor jeg får tak i et lager for min maxi så er det bare å spytte ut ;)
Jeg fant en ganske grei løsning på problemet. I forbindelse med vinteropplag på land for 2 år siden tok jeg av hele roret og leverte ror & gamle lageret til ett lokalt mekanisk verksted som dreide nytt lager som passet helt perfekt. Nå er det ingen slark i roret under seiling og det gav en helt annen styrefølelse. Det hjalp til og med når båten ligger fortøyd, for med gamle lageret hadde roret lett å dreie til fullt utslag og slå i bølgene(til stor irritasjon om natten)..;)
Topp! Flott du fikk ordnet opp med roret ditt og takk for tipset! :)
@njal: skal høre med maxispesialisten jeg også - hvor mye har du betalt?
