Impeller pumpe sitter fast, VP 5,0 GXI
Nimbi
Hei
Skulle bytte impeller på min VP 5,0 GXI / EF, reagerte på at bakre del på pumpen var løs når jeg tok av impeller huset. Problemet oppsto når jeg skulle sette på impeller huset etter noen dager, det ser ut som bakre del av huset har kommet ut av posisjon. Som igjen gjør at jeg ikke får satt på fremre del riktig i forhold til slangene. Den sitter bom fast og jeg tør ikke å ta i for mye. Spørsmålet er om den skal være løs, eller skal den gå fritt på akslingen? Hva må i så fall til ?
tilbakemeldinger mottas med takk :smiley:
legger ved bilde også
