Ta ut motor fra en Draco HT 2000
DC2000Reaper
Hei,
Skal ta ut og skifte motor på en Draco HT. Motor er en GM 6.2 L Diesel. Denne skal utav pga vært under sjøvann. Har en tilsvarende motor som jeg skal bytte med. Det står tilkoplet et volvo penta 290 DP(tror jeg) drev.
Har fått løsnet motorlabbene. Det var ett feste på hver side. Problemet er å få løsnet motor fra drevet. Dette ser slettes ikke lett ut:S Noen som har erfaringer med dette?
Hei,
er ikke dette en veldig kraftig motor i en Draco 2000HT (om det var det det var)?
Har selv motorproblemer i en tilsvarende båt (originalt AQ140 eller 145); forsøkte å bygge om en volvo bilmotor i fjor uten at det gikk så greit...
I Grimstad er den en som selger overhalte AQ151 til 50t +mva; men synes det er litt dyrt.
Noen som har tips angående motor til tilsvarende båt; evt steder for overhaling; helst ikke 50 mil fra Oslo?
Håper på tips, før jeg gir opp båtprosjektet før det har begynt...
Hei! Jo det er en stor motor for en slik båt, men det går greit. Jeg betalte 8000 for denne motoren. Overhalt og skal gå som ei klokke. Det er også diesel noe som er lønnsomt:) Skal legge ut bilder etterhvert som jeg får den på plass.
Motoren har 300HK, men er justert til 170HK. Båten gir da ca 40 knop.
Båten kan bli litt baktung, men kompenseres med et par sandsekker i baug.
Det er vel normalt 6 bolter bak drevet, hvor svinghjulskåpen sitter fast i transomfestet. Man kan selvfølgelig også løsne svinghjulskåpen fra motoren, og la førstnevnte stå igjen i båten, men det er normal lettere å ta ut alt.
I tillegg har vel denne motoren en motorlabb på hver side som må løsnes, samt diverse slanger og ledninger som må av, eksosrør, vanninntak og annet.
Stemmer at det er 6 bolter i vegg. Disse må også løses fra innside av motorrom. Er smått med plass så disse boltene bør nok løses som du sier. Disse andre festene er løsnet:) Skal anvende gravemaskin for å få ut sakene, hehe. Ska bli bra å få ut rasket så eg får rensket te den nye ska inn.
  • 1 måned senere...
