Hvordan koble til kontrollboks Tohatsu 40hk 1990 To takt
Fjelde95
Hei eg er snart ferdig med min skibsplast Sportsmann 14 de eg mangler no er kontrollboksen og styresnekken. På armene på påhengsen (gir og gass) er de en slags nippen som ikke er i bruk på begge armene. men eg finner ingenting på nettet som kan kobles på disse niplene og deretter på kabelen, som har m5 gjenger. Må eg kjøpe noe anna og bytte den ut med nippelen?
du får se om det er noe her som ser ut til å passe
http://www.maritim.no/motor-styring
Kjenner ikke tohatsu der, men tipper det ikke er så ulikt yamaha, der er det "plaststykker" med hull som tres innpå hhv gas og girarmen, etter at de er gjenget innpå gass/girwirene
