hvilke Gjenger er det på styrekabel?
Hobby 430 Sport
Ok, men hvis du har et godt skyvelære med litt spisse kjefter på fikser du det.
Til dette funker det ofte best med de innvendige kjeftene. Du må børste gjengene helt rene med en stålbørste slik at du ser profilen tydelig. Mål utvendig diameter først med en nøyaktighet på mindre enn 1/10 mm, da kan du som regel fastslå om det dreier seg om mm eller tommegjenger.
Hvis du mener det er tommegjenger gjør du følgende:
Sett den ene innvendige kjeften midt oppå en av gjengetoppene med skyvelæret stillt inn på 1/4". Se opp mot lyset når du gjør dette slik at du tydelig ser profilene. Skyv kjeftene sammen mens du teller antall gjengetopper mellom kjeftene. Til slutt ganger du med 4 så har du stigningen i tommer. Evt. kan du stille skyvelæret på 1/2" og gange med 2.
Hvis du mener det er metriske gjenger gjør du det på denne måten:
Sett en av de innvendige kjeftene på en gjengetopp, skyv ut kjeftene og tell antall gjengetopper du passerer med den andre kjeften. Hvis du er nøye kan du ganske nøyaktig måle avstanden mellom f.eks. 4 gjengetopper. Del på 4, så har du stigningen i mm.
Ps, ingen offesiell metode dette, bare noe jeg har lært meg til selv. Det er jo ikke alltid man har et gjengelære for handa :smiley:
