Vannvarmer montert i Motorrom ?
kringeland
Står på trappene til å montere dieseldrevet vannvarmer.
Skal benyttes til forvarming av motorer samt varmtvann i uthavn.
Har god plass i motorrommet og det hadde vært enkelt å montere den der.
Noe som tilsier at jeg ikke bør montere varmeren her evnt noe jeg må passe på ? :confused:
Statens Vegvesen har snudd og lover penger til oppgradering og fortsatt drift
Skjoldastraumen sluse
Alle båtprodusenter monterer vannvarmeren i motorrommet. Det eneste du skal passe på er balansen i båten. 30-40l vann + selve varmeren helt ute i borde på en av sidene kan gjøre at båten blir liggende skjevt i vannet. Ikke verden største synd, kanskje, men irriterende nok. Derfor - ta hensyn til dette om du har mulighet for det. F.eks. ved å plassere vinsj og vannvarmer på motsatt side.
På Windy 37 monterer de originalt vannvarmeren ute i borde på styrbord side. Batteriene sitter på babord side. Skal en ha vinsj akter monteres den på styrbord side, og vannvarmeren flyttes da midstkips, foran motorene (ikke den perfekte plassering når det gjelder å bevege seg i motorrommet, kanskje men...)
Redigert av KOB (see edit history)
Hilsen KOB, Nimbus Nova 35
Kommer an på varmeren da. Min Webasto Thermo Top C ( solgt, ikke hentet mao. fortsatt min ) veier 2,9 kg.
Ikke mye vekt å mase om, på en båt over 25 fot.
Varmtvannstanken osv. er en annen sak..
Suzuki
<{POST_SNAPBACK}>
Sorry, jeg misforstod litt. Trodde kringeland mente varmtvannstank, men ser jo nå at han skrev dieseldrevet vannvarmer. Da er vel ikke vekt noe problem, som du sier Suzuki
  • 7 år senere...
Løfter denne...
Lurer på å installere en Webasto Thermotop i båten, men er litt usikker på dieseltilførselen.
Varmeren har jeg god plass til på flere steder, men alle stedene medfører montering under (full) tanknivå. Kan man gjøre dette, eller vil hevert prinsippet medføre at webastoen blir fylt med diesel når den ikke er i bruk ?
Alternativt, om jeg monterer selve pumpen høyere enn tanken. Vil pumpen (ticker'n) stoppe dieseltilførsel når den ikke er i bruk, og stoppe eventuell hevert for varmeren som er montert lavere ?
Har lekt litt med tanken om å gjøre som deg Jonn.
Trenger du en ekstra sirkulasjonspumpe? Hvilke rekkefølge står enhetene i (Motor til vannvarmer til defroster til VV-tank så tilbake til motor)?
Har i dag kun VV-tank koblet til kjølevann, men ingen kraner. Hvis jeg bør montere kraner hvor bør disse evt. monteres (har en Yanmar 6LP)?
Redigert av Adi (see edit history)
Henger meg litt på her. Jeg har en Fjord 880 med en Ford 2728t. Denne motoren har som kjent en "feil". Den oppnår nesten ingen temperatur nå jeg kjøre sakte (ca 4-5 knop). Ofte kjører jeg i denne farta. Dermed går motoren stort sett kald, og følgelig heller ikke varmtvann til oppvasken.
Kan det være en idè med en slik vannvarmer? Jeg tenker da også å bruke den mens motoren går, omtrent slik man gjør med moderne dieselmotorer i kulda. Da kan jeg oppnå 2 ting på en gang: varmtvann og varm motor på sakte fart.
Hva mener dere? Kan det bli funksjonelt?
Jeg ser den hanto1, men en slik vannvarmer vil kanskje klare å få å motortemperaturen til f eks 60-70 grader nå man kjører på tomgang? Nå ha jo dette beistet av en Ford gått slik i alle år, så det kan vel ikke gjøre så mye. Men det er vel ikke bra for en motor å gå på 40 grader heller?
Penger ut av vinduet er det kanskje, men forbruket på en slik vannvarmer er vel ikke verre enn 2-3 dl i timen?
