Hvorfor ingen lyd i hornet?
REM
Har nettopp montert et Maritim trompethorn som skal trekke 12V/6A. Jeg sliter med å få lyd i hornet, men når jeg trykker på knappen går det en strøm på 15A målt på Ampmeteret nede? Hva tyder dette på?
ad. planlegging:
Jo, faktisk kommer det et lite klunk når jeg trykker på knappen. Finnen det en stillskrue?
ad. planlegging:
Har du testet hornet før du monterte det, direkte... Virket det da, så er det jo noe feil med tilførselen... virket det ikke, vel så er jo saken grei
Nei, testa ikke før montering :headbang:
Det jeg undres over er at det går så mye strøm (15A) uten at jeg hører annet en et svakt klunk.
Arvid_A. Jeg har en annen type, den med doble trompeter. Virkemåten er vel antagelig den samme? Skal sjekke om jeg finner en justeringsskrue. Takk for tipset.
Redigert av REM (see edit history)
ad. planlegging:
Rart dette med båthorn. Syrefaste og fine på utsiden, men innmaten er laget i materiale som ruster bare du ser hardt på det! Hvis det er nytt ville jeg ha levert det tilbake, hvis det er gammelt ville jeg ha sprayet godt med 5-56 eller lignende i det og sett om det løsner. Har opplevd å få gamle horn til å virke igjen ved å bruke 5-56 og skru litt på justeringsskruen, men er det nytt skal det bare virke!
Virkemåte er basert på elektromagnet og magnetisk membran. Da er det desverre jern som er materialet å bruke.
Litt pussig at det skal være vanskelig i båt når det fungerer på biler som går i saltlake halve året.
