Behandling av medtatt messingpropell
ezach
Hei.
Propellen ser ut til å være medtatt og trenger stell.
Her har den fått en omgang med vannslipepapir 120 og 240 + rubbing med Hugos, men overflaten har tydelige furer.
I bakgrunnen kan vi ane en anode som går på overtid. Snakker vi her om tæring?
Hva slags behandling bør den få?
Her er et nærbilde av overflaten.
Tips mottas med stor takk.
:pray:
Ikke noe som tyder på tæring her. Da ville den i så fall ha fått et rødlig preg. Tipper at sporene skyldes en tidligere eiers noe uvørne rengjøring av propellen.
Propellen ser ellers normalt grei ut. Sett på en ny anode, og sjøsett båten!
Du kan jo godt slipe og polere til den blir helt glatt, alternativt bytte til en ny. Men du vil neppe oppnå så mye som 2-3 knop ekstra uansett, og reduksjonen i forbruk forsvarer ikke investeringen vil jeg tro. Samme hvor glatt du får den vil den være mye ruere enn dette etter et par-tre måneder i sjøen, pga rur og annen groe. Men for all del, om du liker blanke propeller er det bare å sette i gang med å pusse og polere...
