Tips? Slangen på lensepumpa har hoppet av..........
Vedvards
Her er rådyra gode.....
Slangen har hoppet av lensepumpa.....
Pumpen sitter å rekker tunge til meg mellom/bak to KAD300.
Med menneskelige organer er det plent umulig å nå pumpen.
Selvfølgelig ingen luker eller lignende for å komme til pumpen
Noen som kjenner seg igjen?
Råd mottas med takk!
Regner med at det er noen ringrever her som har prøvd både det ene og det andre og kanskje nettopp du har løsningen? (eller er det bare å gi opp og innstallere ny pumpe hvor en kommer til...)
Mvh
Vidar
Neida Big Horn, den sitter noen cm til høyre for der den skal... kommer ikke en dråpe ut av slangen, men pumpa har det veldig moro på egenhånd i motorrommet. Spruter ut vann med en enorm kapasitet....
Den slangen som sitter på må da være der vannet skal sendes ut/vekk ?
Det er ikke der det kommer vann ut altså ?
Hvor kommer vannet ut da ?
Jeg tenker på om du kan ha fått snudd strømmen til pumpa slik at den ikke pumper vann ut men blåser luft ned ....????
Eg tenker på kva som er grunnen til at slangen har teke farvel til slangestussen. Enten er slangenklemma dårleg teita og/eller slangen er tetta seg og trykket er blitt er blitt for høgt. Dersom slangen går lett innpå stussen må det vere råd å få dette smankobla igjen. Eg veit ikkje kor langt ned det er til pumpa og opp til arbeishøgde. Men om det let seg gjere å bruke ei pumpetang med forlenga armar å "styre" slangen, og pipe med forlengare og skrue opp slangeklemma, så skulle det gå bra å få slangen innatt på stussen.
Er det mulig å trekke ut pumpa ved hjelp av strømledningen?
Nei, her er det vanlig tynn ledning
Dem selger kraftige "søppel" klyper på Clas Olson, og en forlenger til bitset på klemma lager du av ei metallstang eller no.. :yesnod:
Hva slags klyper snakker vi om her?
Ja, dette må vurderes nærmere
Jeg sier nei også ! men hva med å prøve dette :
http://www.lindberg-lund.no/multiseal
Hmm kanskje, men vil den ikke tette pumpa? (gjorde jo ikke det på filmen, men....)
Mye kreativt her nå.....
Lurer fortsatt på et passende rør, med en T-kobling like ved pumpa og tette det ene utløpet på t'en. Vil da benytte T-koblingen til å feste et tau rund T-koblingen og pumpa for å holde røret på plass......
