Tips? Slangen på lensepumpa har hoppet av..........
Vedvards
Ofte sitter slike pumper i en grov sil som er skrudd eller limt fast til bunnen. Hele silen omkranser pumpas nedre del, og der er det gjerne to klips som kan klemmes inn for å kunne dra opp pumpa. Men hvis du ikke når ned til klipsene så er det jo ikke så lett. Glem at pumpa virker. Slike pumper koster ikke all verden. Prøv å røske den løs med makt. Hvis det ikke går så prøver du å kappe slangene (kanskje ved hjelp av forlengerskaft) slik at du kan løfte de opp nok til feste de til ny pumpe som du deretter senker ned med et stag/en stang som noen har beskrevet ovenfor. (Kanskje må du skjøte slangene med en muffe). Sannsynligvis vil du kunne koble eksisterende strømledninger til ny pumpe. Når du har pumpet rommet tørt med ny pumpe får du sikkert øye på patenten som holder den gamle pumpa fast. Sikkert da mulig å løsne den med en eller annen form for forlenger. :smash:
Redigert av Møkkalasset (see edit history)
Alle slike pumper har som noen skriver en sil i bunn. Gjerne selve pumpehuset. (Dette må den ha for før eller senere får du noe rusk inn her) Se om du kan kjenne igjen pumpen og finn ut hvor du må trykke for å frigjøre pumpen. En runde i båtsjappa og kanskje du er heldig og finner maken eller ei som ligner. Om du drar i ledningen og holder litt strekk i denne og samtidig som du trykker der du frigjør pumpen så kommer den. Men ikke dra for hardt har opplevd at låsene har knekt. Løsne den gamle slangen i andre enden om den ikke er lang nok, eller kjøp en lengre. Å sette den på plass går gjerne av seg selv da låsene gjerne er laget slig at det bare er å slippe pumpen rett ned. Når du først har pumpen oppe er det jo lurt og lage et verktøy eller tenke igjennom hvordan du skal få den løs for rensing ved en senere anledning
Redigert av JRK (see edit history)
