Hvor værhardt er det på Nord-vest sida av Ombo i Ryfylket?
SF
Hei,
Sitter her og lurer på en liten ting :confused::smiley:
Ser at det er en del småhavner med molo på Nord-vest sida av Ombo i Ryfylket som har lite ly for sjø som kommer fra Nedstrand og Vindafjord ved Nordavind
Noen som har erfaring her, blir det raskt lit mye bølger som kan være en utfordring mhp å komme seg ut og inn av molo med småbåt. Er dette en værhard side av øya?
Litt dumt spørsmål kanskje men jeg lurer :giggle:
mvh
Sverre
Redigert av SF (see edit history)
Vi leide hytte i Jørstadvågen når jeg var liten, men husker ikke bølgeforholdene. Det er en kai der.
Har ligget der ett par ganger med egen båt, men da var det finvær. Forrige helg seilte vi i området, dvs akurat forbi der måtte vi starte motor, for det var damstille.
Men etter kartet vil nord nordvest stå rett inn fra nedstrands/boknafjorden, og nord nordvest er vanligste vindrettning, så jeg ville ikke reist fra en alt for dyr båt der uten å sjekke med lokalfolk først.
Har måttet "rømme" fra gamle dampskipskaien på Jørstadvågen for mange år siden pga sjø inn i vågen :nonod: . Vet det er kommet småbåthavn etter jeg var der, men vet ikke hvor godt den ligger i sjul (bak et skjær/holme). Er vel gjeste-og faste plasser i Eidsund også, men muligens for langt vekke? :smiley:
Krokede ror gjere lang fjord.
Mvh, "Minitrawler" Hallais
