Behandling av innvendig teak-dørk
tha
Har lest mye fine innlegg her på forumet om behandling av teak, men det meste dreier seg om utvendig teakbelegg: Vask med og uten kjemikalier og bruk av mye vann.
Inni båten er det ofte lite praktisk å bruke mye vann for spyling av det man eventuelt har hatt på for rens. Er beste alternativ da å bruke sandpapir, støvsuge og avfette (e.g. rødsprit) før man legger på feks olje?
Noen som har erfaring med 'restaurering' av innvendig teak-dørk?
  • 2 måneder senere...
Jeg har brukt Golden Teaksealer på dørken i lazarettet bak. Ikke særlig fornøyd etter første strøk som jeg tok i våres etter at dørken var nylalgt. Teakplanken sugde til seg allt av fuktighet og oljer og ble flekkete og stygg. Før ferien renset jeg gulvet på nytt og la to strøk med Golden. Det gjorde susen. Gulvet er nå jevnt og pent i naturlig teakfarge og uten flekker og spretter etter 14 dagers intens feriebruk.. Anbefales
ad. planlegging:
[quote name="Quaoar" post="1461848" timestamp="
REM, kan jeg spørre hvordan du renset gulvet?
Jeg har vasket over forsikig med vann (med litt Zalo) og en myk svamp. Fremdeles synes jeg gulvet er noe skittent.
Etter tips fra B'liten vasket jeg gulvet med zalovann og skubbet med børste. Funka bra.
ad. planlegging:
Hmm..teak er nok for mange et problemmateriale noe det egentlig ikke burde være. Treet inneholder en stor grad an naturlig olje. Tilfører en ekstra olje vil det gradvis bli mørkere og ikke mulig å få lys igjen. Tilfører en sterke baser og alkohol tørker man ut det naturlige fettet og det vil lettere bli varlige flekker. En ender opp med at det beste for å teaken er forsiktig rengjøring og la den være i fred. Er man ikke fornøyd med det kan en avfette og å lakke den. Da bør en i alle fall benytte litt sklipulver i lakken når det er snakk om dørk.
Siden jeg har 'selvlensende' dekk under kalesjen brukte jeg Höveling sine produkter #1 og #3 på den 'invendige' dørken (teak, ikke laminert x-finer). Gikk over med mye vann og #1, lot det tørke, pusse forsiktig med 240 sandpappir og forseglet 3 strøk med #3. Ble ok resultat, men bør nok gjenta prosessen igjen. Ute på badeplattformen brukte jeg kun #1 samt sopp/algedrepende middel. Badeplattformen har aldri vært gråere, men den forblir like grå etter at den er blitt tørr igjen og er lik nå som etter rensen.
Jeg hadde Jotun Teak Olje på noen andre teakdetaljer (bla. teakplaten som ligger over vasken) som ble renset og pusset først. Disse så flotte ut etter oljen tørket og de første ukene, men så snart det kom fuktighet på treet ble det svart. Treet ser ikke pent ut nå, så denne prossesen frarådes og må forandres til neste år.
