Petter Thon Startet 12.April.2013 Link til dette innlegget Startet 12.April.2013 Fra før av, sitter det en 13-3/4" diameter, 15 pitch, 3 blade Det jeg da lurer på, er om jeg kan bytte til 13-1/4" diameter, 17 pitch, 3 blade?? For eksempel typen hustler? Er det farlig å forandre diameteren? Og hvilken diameter er egentlig 13-3/4"?? Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 12.April.2013 Link til dette innlegget Svart 12.April.2013 13 3/4" er 13.75" :) Diameteren trenger du egentlig ikke bry deg så mye om på påhengsmotorpropeller - den er gjerne gitt ut fra stigningen (pitch) Så målet er å finne den stigningen som gir riktig turtall på motoren, på din mener jeg det er ca 5500. Hva slags båt? Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Petter Thon Svart 12.April.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.April.2013 Sundwind 14 fot, ganske enkel å få i plan med den propellen jeg hadde, men trenger en ny, lurer bare på om jeg kunne brukt 17 pitch uten at det får så veldig stor konsekvens for å få den i plan, tror du det? Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 12.April.2013 Link til dette innlegget Svart 12.April.2013 70hk på den båten er jo kraft i massevis. 15" stigning passer best på en større båt. Vil tro du tilogmed kunne hatt på en 19" Du har altså ikke turteller? Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Petter Thon Svart 14.April.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.April.2013 Nei dessverre :/ den funker ikke.. Men vil vel påstå at turtallet på den propellen jeg har nå er normalt.. Er det egentlig litt redd for å gå opp på pitchen, og kanskje miste turtall... Men jeg veit lite nokon det, kanskje det ikke utgjør så mye uansett :P Sitér dette innlegget Link to post
Lars K Svart 14.April.2013 Link til dette innlegget Svart 14.April.2013 Hvis kjøper deg en slik en fra Tema kan du lese av turtallet: http://biltema.no/no/Bil---MC/Verktoy-og-verkstedutstyr/Testinstrument-og-Elektronikk/Turtallsteller-laser-15294/ 2 hakk opp i stigning er jo endel,men en slik 14foter bør ikke ha problem med 17-19 pitch. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 14.April.2013 Link til dette innlegget Svart 14.April.2013 Har du fått målt farta på den med GPS? Den lille, lette båten burde gjøre over 40 knop med en frisk 70hk og rett propell Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
