Får ikke tiltet ned motoren:( (Yamaha 150hm HPDI 2001 mod.)
eirsor
Tenkte å ta meg ein liten kveldstur i kveld, men då eg skulle tilte ned motoren, gjekk ikkje dette.
Båten vart sjøsatt tidlegare i dag. Etter at han kom på vatnet vart motoren tilta ned, og alt virka som det skulle.
Etter nokre timar på sjøen heva eg motoren etter at eg hadde lagt til.
Det er strøm på den, og høyrer tilt-/trimmotoren. Har prøvd knappen både på gir/gass spark og på motoren. Gir lyd, men ingen reaksjon. Motoren er no tilta heilt opp. Eg har også prøvd å halde inne knappen ei stund, både opp og ned. Prøvde i tillegg å dytte motoren litt mens eg trykka på tiltknappen for å gi den litt starthjelp:)
Båten er nettopp kjøpt, og hadde fyrste turen i dag. Har vore i kontakt med førre eigar (som er ein redelig fyr). Han har ikkje opplevd dette tidlegare.
Kan nokon her inne gi meg tips&råd?
Har sett mange (meg selv inkl.) le av seg selv fordi sperrepinnen (den som holder motoren på plass under transport på henger) har falt ned og dermed hindrer motoren fra å tilte ned. Har du sjekket det?
VG-jolle, Doris, Askeladden, Flipper seiljolle, Albin Vega Zodiac Pro 9, Nordkapp 600 E, windsurfing og andres regattamaskiner.
Skal du bare ut i solskinn og vindstille har du kjøpt båt i feil land, nyt alt været!
Vet ikke helt hvordan det er på yamaha, men som regel får man tiltet en god del ned selv om denne sperren er på, men kan være verdt å sjekke det. Vet ikke hvordan det ser ut på Yamaha, men pleier å være en bøyle e.l. som man kan vippe opp og ned med fingeren.
http://www.thehulltruth.com/attachments/parts-forum/214045d1326549506-2004-yamaha-2-stroke-150-hp-low-hrs-new-price-4900-pending-sale-yamaha-pic-1.jpg
CSL kan ha et poeng. Dersom tiltstopperen er litt "slapp" kan den falle ned av seg selv. Hvis motoren i linken ikke er helt lik din får du uansett en idè om hvor braketten er plassert. Det er en gjennomgående bolt med en stopper på hver side av motoren.
  • 4 uker senere...
Det var som bare...
Opplevde akkurat det samme på min Yamaha 130hk ifm sjøsetting forleden. Fulgte samme prosedyre som beskrevet over, men jeg måtte legge ganske mye press på stammen før den begynte å sige med lufteskruen åpen. Det skjedde da jeg tiltet motoren opp for å sette baklys/skilt på hengeren. Så skulle jeg senke den ned på sperren, men da stod alt i sju steiner. Heldigvis god tilkomst når båten står på land. Etterpå fungerte alt som normalt. Merkelig.
Aldri
Man skal aldri bruke sperra under transport (kjør debatt).
Det står klart og tydelig i alle motormanualer. Jeg har sett resultatet av en hump. Utrivelige og kostbare knusingsskader.
Om man ikke er komfortabel med å la sylinderen/sylinderne ta lasten under transport skal man kubbe under. Og selvfølgelig, la motoren være så nedtiltet som forholdene tillater.
