Volvo md 2020 som jager turtall
Sivi
Det kan virke som den får luft i systemet ved lengre tid stopp. Denne lufta klarer den sikkert å kvitte seg med, men medfører denne jagingen inntil all luft er ute, og deretter går den normalt.
Sjekk filterpakninger en gang til som du nylig byttet. Kanskje de ikke tetter skikkelig, luft kommer inn, diesel renner ut av rør og tilbake til tank, og ved neste oppstart er det luft i rørene igjen.
Det er nok veldig lurt, det skal så lite til for å dra falsk luft gjennom pakningar hvis fitra står høgt og tanken tømmast.
Du kan og kjøpe ei eletrisk pumpe som du set mellom tank og filter så er du kvitt alle problem for seinare, om du får sjans til det. Har du den på brytar så kan du bruke den bare når du har trøbbel.
Det gjer ingen ting å ha både el pumpe og den mekaniske.
Westcruiser 37, Mørebas 7200 med BMW D530-VP290DP, Skibsplast 19 Family-ship med VP AQ151-290SP Totalmedlem RS
Diagnose: Erklært kronisk båtintressert.
Du kan jo prøve å lufte før du starter neste gang. Er det kommet ny luft inn siden sist , er det vel lekkasje ett sted. Det holder vel og åpne ei lufteskrue på filteret, og så pumpe litt for og se om det kommer luft ut.
Etterpå starter du, og går den nå normalt rett etter start så er vel årsaken funnet. Da gjelder det bare å finne ut hvor lufta kommer inn, men siden filter nylig er byttet er jo pakninger til filter det mest nærliggende hvis den ikke hadde problemer før filterbyttet.
