tommra Startet 14.April.2013 Link til dette innlegget Startet 14.April.2013 Heisan. Har akkurat hentet meg ny båt med en 1991 mod, Yamaha autolube 25 hk. Ifølge forrige eier lakk det eksos ut enn eller annen plass fra motor, men ifølge verksted skulle han bare kjøre i vei og ikke frykte noe. Vel hjemme skulle jeg starte motor for å se på lekkasjen...Kommer veldig mye eksos ut mellom motor og stamme, for mye til at man kan bruke motor i den stand den er i dag. Eksosen kommer ut i forkant av motor, altså inn mot båten, så blir jo røykforgiftet av dette:( Så også at det ikke kom noen kontrollstråle så impeller må vel og byttes..Er det noen som vet om eksoslekasjen er mulig å fixe eller er motoren ferdig? Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 14.April.2013 Link til dette innlegget Svart 14.April.2013 Du må først finne ut hvor det lekker, kan være fiber-pakningen mellom motorblokk og stamme. Om mulig ta bilde av stedet det lekker. Manglende kontrollstråle skyldes normalt at hullet er tett og må stakes opp med ståltråd, ikke at impeller må byttes. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
tommra Svart 14.April.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.April.2013 Heisan, tusen takk for svar. Har tatt ett bilde i kveld men det blei dårlige greier så må vente på godt dagslys i morgen:) Men lekkasjen ser ut til å komme mellom motorblokk og stamme ja. Er det mye arbeid å skifte denne pakningen i så fall? Så det kan være så enkelt med kontrollstråle, dette må prøves med første anledning i morgen:) Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 14.April.2013 Link til dette innlegget Svart 14.April.2013 alternativt kan du ta av kontrollslangen på blokka blåse igjennom med trykkluft dersom du har lett tilgang på trykkluft (men ikke blås inn i blokka) Sitér dette innlegget Link to post
tommra Svart 15.April.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.April.2013 Hei folkens. Ser ut til at problemet med motoren var veldig enkelt å ordne. gjorde som Ingar sa og staket opp dysen, da kom kontrollstrålen og all eksosen forsvant samtidig så da ser alt bra ut:) Tusen takk for tips. Sitér dette innlegget Link to post
