Hvor sitter svingeren min?
Alex2
Hei
Har en Nordkapp Comtesse 610 (1999 mod.), men ekkolodd fra Lowrance.
Det heter så mye som Lowrance Eagle Fish id 128
For noen år siden tok skjermen på ekkoloddet kvelden og siden båten for det meste kjører rundt inne i oslofjorden og vi kjenner det meste av området, så har den ikke blitt byttet.
Nå er det derimot dags for å få satt inn et nytt.
Har testet tilkoblingsledningen til svingeren og her er det spenning, men svingeren må nok også byttes da det hele er fra før tusenårsskiftet. Svingeren er innvendig montert, men jeg finner ikke ut av hvor den sitter.
Er det noen som har erfaring med dette?
Er det noen som vet om eventuelle modeller som kan brukes med svingeren?
Velkommen til baatplassen!
Er ikke det bare å følge ledningene, så kommer du til svingeren? Eller missforstår jeg, det er en klump som det stikker ledning ut av. Hvis du skal skifte ut svinger og instrument, så vil det beste være å gå til hjemmesidene til de forskjellige. Hulda har instrument fra Garmin og svinger fra gud-vet-hva. Svingeren ble kjøpt inn før instrumentet og heter 'Svingare, brons, SEK 2 900'. Og så fulgte det med en bruksanvisning som naturligvis ligger i båten. Filler'n.
Den står i bunnen en eller annen plass :D om jeg skal tippe vil jeg tro den sitter langt bak ved motoren en plass og nær senter av kjølen. Dette er i alle fall en fordel på planende båter. I verste fall er det da bare å kjøre på med en ny og drite i den gamle. Forhandlere av lowrace kan sikkert svare deg på om du kan bruke den opp igjen :)
Tusen takk for svar!
Har vært på leting flere ganger, men ser ikke ut til å finne ut av hvor svingeren sitter.
Det er dog spenning i kabelen, så den ser ikke ut til å være død.
Jeg får ta en telefon til en lowrance forhandler og høre om de har noe som kan brukes med svingeren jeg har (det hadde hvertfall spart meg for en del ekstraarbeid).
