Hvilket pakningsmateriale bør jeg bruke på en varmeveksler av jern
MortenK
Det kan så være, men nå er denne "klumpen" kanskje rundt 20 år gammel, veier "et halvt tonn", og har meget tjukt gods, så det er masse å tære på. Funker nok en god stund til.
Varmeveksler i støpejern er vel uansett ikke det beste når kontaktmediet er sjøvann. Det spiller ingen rolle hva pakningsmaterialet er. Bruk gjerne en eller annen 'fluid gasket'.
s/y "Arnegrut", Asker
Guest Kaptein Fredrik
Hvis du har tæringer i pakningsflaten så vil jeg annbefales at du utbedrer det først med noe kjemisk metall eller lignende. Hvis ikke så er det bare å slenge på nesten hva som helst, men jeg tror jeg vil annbefales deg en fiberpakning med et par mm tykkelse. Kommer jo litt ann på trykk og temp. men med iver er du sikret en pakning som holder. Har du pakningsflater som ikke er fine og temperaturen ikke er for høy hadde jeg kanskje vurdert gummi. Flytende pakningsmasse har jeg veldig liten tro på til eldre motorer...
