Slakk i ny hydraulisk styring, type Ultraflex for 150hk påhenger
Fjordling_17
Sliter med unøyaktig styring med nymontert styring. Har luftet tre ganger etter alle kunstens regler.
Denne metoden ble brukt siste gangen:
Problemene er:
1: 3 til 4 cm slakk i ratt, målt ytterst
2: Slakk på motor, målt bakerst 5-7cm
3: Båten er liten (Fjordling 17), og rask kjøring i sjø krever korrigeringer, resultat: rattets "nullpunkt" siger ene eller andre veien. Gjerne en halv omdreining i løpet av noen minutter. Har kule på rattet så rett frem med kule på topp, kan være rett frem 5 minutter senere med kulen nederst.
Motoren er en nyere Yamaha F115, uten noe slakk noen plass.
Hva kan være galt? Styring skal jo være ok kvalitet, luftet skikkelig, men er langt fra fornøyd.
Veldig takknemlig for alle tips og deres erfaringer/teorier!
Legg styringen maks over og luft på den siden stempelstanga stikker ut. Få en til å holde rattet i litt press mens du løsner luftenippel og helt til du har strammet igjen. Slet litt selv en gang med dette, fikk ut lufta men hadde litt tung styring. Ved en tilfeldighet oppdaget jeg at den ene styreslangen lå i knekk og hadde liten gjennomstrømning. Ikke lett å oppdage når man har inner og ytterliner og slangen ligger delvis skjult..
