Fjordling_17 Startet 15.April.2013 Link til dette innlegget Startet 15.April.2013 Sliter med unøyaktig styring med nymontert styring. Har luftet tre ganger etter alle kunstens regler. Denne metoden ble brukt siste gangen: Problemene er: 1: 3 til 4 cm slakk i ratt, målt ytterst 2: Slakk på motor, målt bakerst 5-7cm 3: Båten er liten (Fjordling 17), og rask kjøring i sjø krever korrigeringer, resultat: rattets "nullpunkt" siger ene eller andre veien. Gjerne en halv omdreining i løpet av noen minutter. Har kule på rattet så rett frem med kule på topp, kan være rett frem 5 minutter senere med kulen nederst. Motoren er en nyere Yamaha F115, uten noe slakk noen plass. Hva kan være galt? Styring skal jo være ok kvalitet, luftet skikkelig, men er langt fra fornøyd. Veldig takknemlig for alle tips og deres erfaringer/teorier! Sitér dette innlegget Link to post
trulsant Svart 15.April.2013 Link til dette innlegget Svart 15.April.2013 Noe lekkasje er nok normalt, har bittelitt av samme på min sleipner. Men, jeg hadde lekkasje i ett internt stempel i rattpumpen, og det førte til at rattet seg relativt mye. Merket det godt med motoren helt til siden, og kunne da fortsette å vri rattet. Uten altfor mye kraft så seg det kanskje en halv runde på 30 sek. TA Sitér dette innlegget Link to post
motor Svart 15.April.2013 Link til dette innlegget Svart 15.April.2013 Legg styringen maks over og luft på den siden stempelstanga stikker ut. Få en til å holde rattet i litt press mens du løsner luftenippel og helt til du har strammet igjen. Slet litt selv en gang med dette, fikk ut lufta men hadde litt tung styring. Ved en tilfeldighet oppdaget jeg at den ene styreslangen lå i knekk og hadde liten gjennomstrømning. Ikke lett å oppdage når man har inner og ytterliner og slangen ligger delvis skjult.. Sitér dette innlegget Link to post
Fjordling_17 Svart 16.April.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.April.2013 Så en del av problemet ligger i en lekk ventil? Er det vanlig at disse lekker, eller det det produksjonsfeil? Styring er ny.... Sitér dette innlegget Link to post
motor Svart 16.April.2013 Link til dette innlegget Svart 16.April.2013 Finnes ikke hydraulisk båtstyring hvor rattets nullpunkt er konstant. Sitér dette innlegget Link to post
trulsant Svart 16.April.2013 Link til dette innlegget Svart 16.April.2013 Hvis det er intern lekkasje er det produksjonsfeil. Men som sagt over, ullpunkt er ikke konstant, bittelitt lekkasje er det nok alltid. Er vel derfor det er greit med en styring som har "lukkeventiler", noe de aller billigste ikke har, så vidt jeg har sett. Men Baystar og Sleipner har slik ventil. TA Sitér dette innlegget Link to post
