Hvordan tette vindu på en Scand Classic
rhestvik
Er det noen som har erfaring med hvordan man går frem for å tette vindu som lekker vann forran i kahytten på en Scand Classic 25. Båten min er en 1980 modell, og det lekker vann inn i det framre vinduet på babord side.
Noen som har erfaring med hvordan man går fram for å få tettet dette? Må man løsne alle skruer på innsiden for begge vinduene.
Hilsen NymedBåt
Hei.
Har en samme båt som deg med vinduslekasje.Du trenger ikke løsne noe som helst. Fikset dette med sort sikaflex eller tec-7 husker ikke... Skjær bort gummileppa som stikker over alulista med en skarp tapetkniv med knivbladet opp på alulista vinkelrett på glasset i hele vinduets lengde, å ca 10 cm opp på glasset på begge sider. Masker med en god maskeringstape på begge sider,på alulista og på glasset der gummipakninga sluttet på glasset (Du skal fuge der du skjærer bort gummien) Fug med sikaflex å stryk det ut med såpevåt finger.Riv av tapen å vips har du en ny tett, usynelig og varig reparasjon. Hos meg var det nok å gjøre dette nede på glasset.Det er her lekasjen oppstår når gummileppa blir hard og ikke tetter mot glasset mere. Vær nøye med maskering og fuging. Lykke til :)
