Syrefaste rør med innerdiameter 25mm - hvor/hvem selger slikt?
Mizar
Jeg har rør med ytterdiameter 25mm syrefast.
Ønsker rør med indre diameter 25mm.
Dvs. f.eks.30mm rør med veggtykkelse 2,5 mm
eller ytterdiameter 29mm, veggtykkelse 2 mm
eller ytterdiameter 28mm, veggtykkelse 1,5mm.
Hvor kan jeg få tak i noe som gir 25mm innerediameter tro?
Det nærmeste jeg har kommet, er 26 mm med veggtykkelse 2mm (altså 30mm ytterdiameter. Det er ikke trangt nok for meg... :giggle:
Ruukki har 30x2,5
Takk! Jeg fant varenummer 7108490, det er hydraulikkrør. Kr 414 pr. m.
Du satte meg på riktig spor, og jeg fant også blankpolerte rør varenr. 7050325, 28mm x 1,5mm til 134 kr pr. m.
-Men det er vel kanskje for tynt til å sveise på? Jeg skal bl.a. lage braketter for rekkestøtter.
Hydroscand har også sf rør 30x2,5 alt 28x1,5 - de har avd i Moss og Fr.stad, se www.hydroscand.no. Kontakt avdelingene og hør om dem har liggende dimensjonen du trenger (deres varenummer er 19213025 og 19212815)
Br.Dahl: der må du ha konto for å handle (nevnt over). Mange selger også rør kun i std-lengder på 6 meter.
Redigert av BAM67 (see edit history)
Sluttkommentar:
Takk for hjelpen alle sammen. -Det ser ut til at rørleggere sliter for å finne akkurat denne dimensjonen.
Tess svarte at det hadde de ikke, det samme med Hydroscand (dvs. begge hadde svindyre hydraulikkrør, men ikke polerte).
Til slutt fikk jeg "napp" på hovedkontoret til Ruukki i Owslo. Tvers over gata har de overlatt forbrukersalg til en rørbutikk som heter
Radia Mekanisk AS
Prof. Birkelandsv. 21
Oslo
tlf. 22307747
Så hvis folk her søker på syrefaste rør senere, kan de finne frem uten å spørre først i en ny tråd.
Igjen, takk for hjelpen!
