glalaksen Startet 21.April.2013 Del på Facebook Startet 21.April.2013 På den nye tresjarken vår fra 1945 :-) så er det flere lag med maling på aluminiumen dette er krakelert og veldig stygt, derfor lurer jeg på om dere vet om en enkel måte å fjerne den gamle malingen på? Helst uten å måtte pusse bort alt.Det er mange kvadrat og mye "kriker og kroker". Håper på et forslag til noe kjemi som er brukbar og tar maling på aluminium. Vil for eksempel kaustisk soda grøt fungere? Er det noe jeg ikke må bruke på aluminium? Sitér dette innlegget Link to post
skhauge Svart 21.April.2013 Del på Facebook Svart 21.April.2013 Med alle forbehold, hms, sikkerhetsutstyr. Eg renset en lakksprøyte en gang i et stoff eg fikk av en maler. Det skulle være nesten 100% maursyre. 10 sek. Håper eg aldri får det stoffet på noe eg eier. Sitér dette innlegget Link to post
glalaksen Svart 21.April.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 21.April.2013 Det hørtes heftig ut. Blir kanskje litt flaut når småfisken begynner å flyte opp rundt båten .-) Sitér dette innlegget Link to post
Lars K Svart 21.April.2013 Del på Facebook Svart 21.April.2013 Har du prøvd Duxola malingsfjerner? Tror ikke det skader aluminiumen,men prøv på en liten flekk først i tilfelle. Den er hvertfall effektiv til å fjerne maling. Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 21.April.2013 Del på Facebook Svart 21.April.2013 Sjekk ut denne: www.speedheater.se . Jeg har en sånn en og er utrolig fornøyd. Den kan leies i hvert fall i nærheten av deg jeg bor (Follo i Akershus). Leies blant annet ut av Trebåten på Nesset. Hvor god den er på metall vet jeg ikke men dette er i hvert fall den absolutt mest effektive måten å fjerne maling og bunnstoff på jeg noen gang har brukt. Også i mitt tidligere liv i håndverkergamet. Ingen kjemikalier trengs. Sitér dette innlegget Mvh Solbris II Båtlivet gir meg de største gleder! Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
glalaksen Svart 21.April.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 21.April.2013 Takker så mye for svar. har en boks duxola stående så det må prøves. Har faktisk en speedheater også. Den hadde jeg helt glemt av.. Sitér dette innlegget Link to post
Stryder Svart 21.April.2013 Del på Facebook Svart 21.April.2013 Kan også anbefale Duxola, har brukt det på aluminium (sykkelramme) før og det gikk knallbra uten noen merker på aluminiumen! Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 21.April.2013 Del på Facebook Svart 21.April.2013 Har faktisk en speedheater også. Den hadde jeg helt glemt av.. Glemt av? Du skal ikke selge den vel, siden du ikke engang husker at du har den Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Sjeldenutpå Svart 21.April.2013 Del på Facebook Svart 21.April.2013 Hvordan vil sånn kjemikalie virke dersom den brukes oppe på båten, og når det spyles av og renner nedover på resten av båten som ikkje skal renses for maling og lakk ? Eg skal male oppe på fly på nytt, men overbygg ble malt i fjor.. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Chilli Solbris Svart 21.April.2013 Del på Facebook Svart 21.April.2013 Nå har ikke jeg lest varedeklarasjonen på akkurat dette produktet men hvis det er vannløselig vil det ikke skade andre flater så lenge det skylles med rikelige mengder vann. Sitér dette innlegget Mvh Solbris II Båtlivet gir meg de største gleder! Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
glalaksen Svart 22.April.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 22.April.2013 Index: Tror jeg beholder den inntil videre. Glemt av var kanskje litt dårlig formulert, men den er kjøpt inn med tanke på restaurering av gamle møbler og vinduer osv. tenkte ikke at den kunne brukes på aluminium. Tror jeg vil prøve med kjemi først. ser for meg at det kan gå raskere hvis jeg finner noe som biter skikkelig i fra seg. Sitér dette innlegget Link to post
Festina Lente IV Svart 22.April.2013 Del på Facebook Svart 22.April.2013 Duxola inneholder metylenclorid eller tilsvarende, og fjerner også hjærneceller effektivt. Kjemikalien du trenger er STS7M. Den er miljøvennlig, ufarlig for aluminium, virketid 8 - 20 timer, spyles av sammen med malingen med varmt vann. Underliggende flater spyles etterhvert som det renner nedover. Kjemikaliet nøytraliseres i kontakt med vann, så begynn vaskingen nede, og vask oppover. STS Norge (22175340) fører produktet, snakk med Magnus eller Harald, så forklarer de alt, og du får sikkert en prøveboks for å teste.Legges på tykt, like tykt som malingsfilmen du skal fjerne. Sitér dette innlegget Båthistorikk fra 1959: Tresnekke, 20 fot, Penta 2 sylinder, bensin. Trebåt, klinkbygget, 16 fot, Johnson 5.5 HK. Mørebas 16 fot, Johnson 25 HK. Trifoil 15 fot, Mercury 35 HK. Trifoil 17 fot, Mercury 65 HK. Myra 21, Volvo MD2B. Furuholmen 30, Farrymann 30HK. Skarpnes 30, Volvo MD40B. Broom 37 Ocean, 2x Perkins 6.356 HM. GibSea 522 Master, genoa, 96 kvm, storseil, 54 kvm, Perkins 4.236, 80 HK. Link to post
index Svart 22.April.2013 Del på Facebook Svart 22.April.2013 Index: Tror jeg beholder den inntil videre. Glemt av var kanskje litt dårlig formulert, men den er kjøpt inn med tanke på restaurering av gamle møbler og vinduer osv. tenkte ikke at den kunne brukes på aluminium. OK! Holder på med gamle vinduer jeg også skjønner du, og en Speedheater kunne virkelig gjort seg! Men de er uforskammet dyre nye etter mitt syn. Ville ha prøvd kjemi jeg også. Husk å grunne den bare aluminiumen med etsprimer etterpå før du maler på nytt. Ellers vil ikke den nye malingen sitte heller... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
